Li-Jon Bms. Hur få igång?
maxter
Inlägg av maxter »
Hej
Har köpt en skyddskrets för Litiumjombatterier. LÄNK. Har kopplat in den enligt bilden nedan.
Lampan som är inkopplad lyser dock inte. Den lyser dock om man kopplar den gröna direkt till den svarta men inte om man kopplar vita(P-) till röda(B-).
Den svarta kabeln är inkopplad till plus för hela batteriet.
Batteriet är ett nästan nytt laptopbatteri där alla celler har en ungefärlig spänning på 4.1 volt.
Har jag missat något eller är kretsen trasig?
Tack på förhand, Max
xxargs
Re: Li-Jon Bms. Hur få igång?
Inlägg av xxargs »
Skall man väcka dem så måste man ofta 'ladda' batteriet (räcker några sekunder)
Det beror på att processor och styrelektroniken i BMS tar ström på 'utsidan' av BMS - alltså sidans som går till utrustningen eller den vägen man laddar batteriet.
maxter
Inlägg av maxter »
Tack så mycket! Det funkade. Applicerade spänning från ett gammalt blybatteri jag hade liggandes. Då gick den igång. Försökte tidigare med spänning från en blyladdare men den måste haft någon styrelektronik i sig för det funkade inte.
