breda optiska läsgafflar
DW
Inlägg av DW »
Optiska läsgafflar håller de hög precision om man låter ex en plåtskiva upprepade gånger bryta strålen.
Någon som har uppfattning om detta. Kan man använda en sådan för att mäta in verktyg?
Noggrannheten bör i så fall vara runt 0.02mm eller bättre.
Kan man läsa av detta i någon teknisk data.
Om nu noggrannheten är stor vad är praktiskt största måttet emellan gaffeln.
Är 50mm en omöjlighet.
Många frågor men jag har ingen erfarenhet av dessa, vad finns för alternativ annars -laser?
Re: breda optiska läsgafflar
nej, det behövs laserstråle för att mäta in verktyg om man vill gå den vägen.
DW
Inlägg av DW »
Varför?
Är den optiska strålen inte linjär eller kan man få andra effekter om man bryter halva?
Den strålen är på tok för 'luddig' när den börjar brytas dvs du får ett lika luddigt svar och det i sin tur ger mycket dålig repeterbarhet.
Nedan lite läsbart i ämnet.
http://www.renishaw.com/media/pdf/en/88 ... 0260ee.pdf
http://www.renishaw.com/en/nc4-non-cont ... tter--6099
Henry
Inlägg av Henry »
Strålen som kommer ut från dessa vanliga typer av läsgafflar är ganska så bred och fokuspunkten ligger sedan inne i mottagaren som i sin tur inte är gjord för att detektera mycket små skillnader i ljuset utan bara av och på. Ljusstyrkans ändring om man blockerar den säg 0.02 mm är inget som mottagaren kommer ens att märka än mindre slå om för.
DW
Inlägg av DW »
Ok, jag förstår.
Förutom laser, vad finns inom elektroniken som bryter skarpt o distinkt. Antar att induktiv last är lika förgående.
Något borde väl finnas som har bättre repeternoggrannhet än mekaniska brytare.
Jag behöver enbart ha något som går emot o ger signal. Likt nedan i sin funktion. Ger signal vid kontakt.
Renishaw är ju inte fel men priset är nog det :tumner:
Bara att spana på Ebay, tog många år för mig att samla ihop mina prylar.
DW
Inlägg av DW »
Vad tror du om gränslägesbrytare då.
De duger till att referens köra mot och som ändläges brytare. Mina maskiner håller alltid exakt samma 3 siffriga
decimaltal oavsett hur de än ställer in ref. Tyvärr lite klumpiga men det finn många varianter.
Du har väl servon i dina maskiner, då används ju index pulsen för 0 läget efter att du klivit av brytaren därav hög noggrannhet.
Berätta mer exakt vad det är du vill kunna mäta, fräs eller svarv? Vill du kunna verifiera fräsverktygets diameter också?
DW
Inlägg av DW »
I svarven, enbart nolla verktygen. Ingen återkoppling till pc det gör jag manuellt.
För framtiden så såg jag att Renishaw hade Macron B för Fanuc som passar till fleropen men det får bli en gång när
staten betalar tillbaka för lån av utsliten kropp :)
Då har du ju alternativet i den bilden du visade = fungerar utmärkt för detta så länge du är 100:a med centrering i chucken.
DW
Inlägg av DW »
Synd bara att det egentligen att kulan skall tryckas i sidled. Man får vara noga med avståndet när man kör emot.
Jag har en annan idé med mätkocka istället om nu elektroniken inte finns att tillgå för en lagom summa.
Återkommer med bild när den är monterad.
Henry
Inlägg av Henry »
Visst är det möjligt att bara få ihop något fungerande så att säga. En hyfsat modifierad mätklocka och en billig läsgaffel och det är som jag ser det fullt möjligt att få till en precision på 1/100-del och kanske även lite under, tänker då förstås att visaren bryter strålen. Om man inte vill modifiera något så skulle det kunna gå att fixa dit någon billigare reflex läshistoria istället som läser skillnaden på den ljusa bakgrunden och när den svarta visaren kommer i vägen då märker skillnaden och slår om.
DW
Inlägg av DW »
Det var riktigt smart tänkt :bravo:
Som sagt ingen dum idé . Det finns en del lite större mät klockor ~50-60mm i diameter och som visar en my.
0.001mm alltså. Tål att tänka på.
Det finns ett o annat snille där ute... :tumupp:
Men.................. då får du bara en axel uppmätt på det viset (ja jag vet att jag är en glädjedödare :D )
Nu vill du ju ha både Z och X uppmätta för dins svarv verktyg.
