Motståndsortering
RoPa
Re: Motståndsortering
Inlägg av RoPa »
Inte så portabelt men väldigt lätt att hitta...
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Du Ropa, det där är ju faktiskt min dröm!
Nuvarande system har en fördel, väldigt snabb access (förutom att det är portabelt, som du säger).
Jag har en fundering om att faktiskt snickra ihop dylika lådor själv.
Vet inte riktigt hur, men tror att det går att göras relativt enkelt.
Ett problem har dock varit vart i sjuttsingen jag ska hitta sådana fina gråa askar som du har.
Mitt förra jobb hade exakt den typen av askar, och jag gillar dom skarpt.
Så en liten hjälp på vägen hade varit om du kan tala om vart du fått tag i askarna?
MVH/Roger
PS
För även om jag är en glad amatör har jag seriösa ambitioner.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Inte för just motstånd och sådant smått, men ta en titt på allt det här roliga!
https://www.pinterest.com/search/pins/? ... op+storage
Sen om du klickar på något av allt och kollar lite närmare, så dyker det upp ännu fler relaterade saker under.
Man kan fastna i timtals!
Spisblinkaren
Underbart tips!
Tyvärr är jag inte så mycket för att logga in på ställen som jag inte har nån direkt nytta av.
Jag är rätt knäpp i det avseendet :D
Är mer intresserad av att lägga min tid och energi på att skapa saker.
Men jag hann se några smarta och trevliga förvaringsförslag som t.ex plaströr när det gäller kortare bitar av metall och trä.
Nu har jag mina ~1,2m lister och reglar på hyllplan 2 i min arbetsbänk :)
MVH/Roger
PS
Jag fönstershoppar aldrig heller. Går i princip bara in i en affär om jag har en agenda.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
rogerk8: Jag börjar undra om du går på uppåttjack eller möjligen är manisk. Fascinerande hur aktiv du är. :)
MadModder
Hmm... Ja just ja. Jag har ju reggat mig på pinterest. Det glömde jag bort. :lol:
lillahuset: Nej det är lättöl har han ju sagt i spisblinkartråden. Ett par sådana och kugghjulen börjar snurra på ordentligt. ;)
Spisblinkaren
Du anar inte hur rätt du har :D
Ronny
Inlägg av Ronny »
OK, inte direkt för förvaring av ESD-känsliga elektronikkomponenter men har man behov av förvaring av småprylar så kan detta vara ett alternativ:
Panduro Hobby, Förvaringsask 12 burkar Ø 3 cm
...endast ett fåtal kvar i vissa butiker.
lillahuset
Gått bort
MadModder: Man ska varken överskatta eller underskatta lättöl. Två gånger har jag blivit lite småfull på "lättöl". Första gången var efter ett tungt skift på Sandvik i min ungdom så då kanske jag var lite extra känslig. Andra gången är jag helt säker på att madame serverade starköl (det smakade för bra för att vara lättöl) men hävdade att det var lättöl och tog betalt för lättöl. Tur att jag inte hade bilen med mig.
rogerk8: :lol:
Spisblinkaren
Ronny skrev:OK, inte direkt för förvaring av ESD-känsliga elektronikkomponenter men har man behov av förvaring av småprylar så kan detta vara ett alternativ:
Intressant :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Edit: Jag har valt att ta bort detta inlägg för dels har det inte med tråden att göra dels är det för personlig information som jag mått dåligt över att jag lämnat ut.
MVH/Roger
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Väldigt intressant det här med motståndsförvaring!
I min värld hade RoPa:s lösning varit den bästa men pga utrymmesbrist samt inte allt för mycket tid för hobbyn så har jag klurat på en annan idé.
Jag köpte ett sånt där ELFA servicepack för ett tag sedan. Helt underbar lösning med uppmärkta plastfickor som man bläddrade runt i och alla omslöts av en kartongmapp.
Min idé är att köpa/bygga en hängmappsram, ungefär som nedan.
I varje hängmapp så fästes zip-påsar fast som i sin tur är uppmärkta med innehållet. Varje mapp kanske kan innehålla 4-6 olika värden då man kan häfta/limma/kroka fast påsarna på var sidan i mappen. Fliken på mappen ska givetvis märkas upp därefter.
Vad tror du/ni om det?
Riktigt bra kan det nog också blir om man inte köper dom här billiga och tunna zip-påsarna utan lägger några spänn till och får dom mer styva och tjockare rosa påsarna.
Spisblinkaren
Vilket lustigt sammanträffande, spana in det här:
Jag har alltså precis fått köpt mig en hängmappsvagn och några hängmappar för alla mina projekt.
Jag har inte monterat ihop den än men kanske i morgon.
Att förvara motstånd i dylikt har dock aldrig slagit mig.
Men det kan nog också funka även om jag som amatör tycker papp-metoden faktiskt är överlägsen allt annat.
Jag kan bara tänka mig annat modell trälådor och askar om/när jag kommit upp mig lite i min naiva ambition att starta eget.
MVH/Roger
PS
Den här + 50 hängmappar är alltså vad jag köpt: http://www.ajprodukter.se/skap/mappskap ... 3586551.wf
netrunner
Inlägg av netrunner »
Motstånd är jättebilliga när man köper dom som färdiga sortiment på Ebay.
tex:
http://www.ebay.com/itm/161852581868
http://www.ebay.com/itm/381476863573
http://www.ebay.com/itm/321777039032
http://www.ebay.com/itm/201473704534
(även om det säkert går att hitta bättre eller kombinera olika andra)
Dock har jag svårt att få plats med 50+ av varje värde.
Så jag uppgraderade till "CD-plånbok större" med 80 fickor och den är kraftig och bra.
http://www.ebay.com/itm/New-40-80-Discs ... II5ZUqXnLw
Spisblinkaren
Kostar ju ingenting :D
Min papp-lösning funkar bäst för typ <25st per värde.
Man bör också låta bandet med motstånd vara så brett som möjligt så man får så få lager som möjligt för annars sväller påsarna så att man totalt sett inte riktigt kan få den där fina vikta papp-funktionen, om du förstår vad jag menar.
Men nyttjar man "mitt" system kan man lätt få 25st per E12-värde utan att foldern blir störande utbuktande när motstånden ligger på varandra påse för påse.
Jag tycker faktiskt att mitt/ELFA's system faktiskt är oslagbart (så länge man inte gapar över för mycket).
MVH/Roger
PS
Nu ska jag äta lite, god natt :)
