Laga gammal Electrolux Hushållsassistent
ThomasH
Inlägg av ThomasH »
Jag har har precis fått överta en 30 år gammal fin Electrolux Hushållsassistent. Lite kul att _alla_ delar ser exakt samma ut som om man köper deras nyare varianter idag.
Maskinen fungerar nästan perfekt. Den enda lilla defekten är att hastighetsreglaget inte fungerar och den kör alltid på maxfart. Det är lite störigt då degar och annat ibland skvätter ur den.
Kikar man då på hur hastigheten regleras så sitter det en ratt på framsidan av assistenten som är kopplad direkt till en potentiometer. som sedan är kopplad till det lilla kretskortet på bilden. På kretskortet sitter två kondensatorer, två resistorer och en Tyristor(?) Spänningsregulator(?) med beteckninger GE SC141D. Och jag _misstänker_ att det är denna komponent som gått sönder? Men
a) Jag vet inte riktigt hur jag kan mäta om den är sönder
b) Finns det något annat som det är troligtvis kan bero på?
c) På newark.com finns databladet till sc141D, http://www.newark.com/on-semiconductor/ ... dp/08F4554 men denna komponent finns inte i lager och de rekommenderar alternativet http://www.newark.com/nte-electronics/n ... UB-29C4707 - Den borde väl duga eller vad tror ni?
vänligen
Thomas Hermansson
Nerre
Re: Laga gammal Electrolux Hushållsassistent
Inlägg av Nerre »
Hastighetsregulator?? Den gamla assistent jag ärvde efter farmor har bara en av/på-knapp:)
Men jag håller med om att det blir lite besvärligt när man gör deg.
Utan ett ungefärligt schema är det nog svårt att säga exakt vad du ska mäta.
ThomasH
Inlägg av ThomasH »
Tjenare!
Hehe, ja av och på borde ju vara tillräkligt. ;-) Det dög för lite lussebullar i helgen, men fick torka mjöl över hela köket efteråt. :)
Jag tänkte mest om man kan mäta för att se om sc141D komponenten är sönder. Typ om det kortslutning mellan något ben, eller om det är oändligt motstånd mellan två andra punkter så är den också sönder.
Efterssom det är knappt 5 komponenter på kortet så hade jag hoppats att det var en "standardlösning" á la skolboken och att alla med lite mer erfarenhet än mig visste direkt vad det var frågan om. :-)
vänligen
Thomas
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Min gissning är att det _är_ en standardlösning (dimmer med triac) och att triac:en är kortsluten. Mät mellan MT1 och MT2---det skall vara oändligt motstånd.
Edit: tänk på att det är nätanslutet med allt vad det innebär av risker etc :)
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Electrolux hade vi uppe förra året:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =assistent
ThomasH
Inlägg av ThomasH »
Tjenare!
Skäms för dålig förundersökning, annars borde jag hittat den andra tråden.
hcb: Jag mätte resistansen (utan ström inkopplad :-D) och fick alla möjliga värden. :) Min multimeter kunde inte visa något värde alls (alltså den visade _inte_ oändlig resistans). Så jag misstänker att det är den rackaren som är sönder. Det svåra med sc141D är att jag bara kan hitta den hos www.newark.com och där kostar frakten 300 kr från USA. Är det möjligen någon som kan rekommendera en liknande komponent som finns på elfa, TME, Farnell eller någon annanstans utan dyr frakt. :)
vänligen
Thomas
Rolf Zetterberg
Om man försöker väcka farbror Google där han sitter och sover och ryter till "hördu,en ekvivalent till SC141D"!! så vaknar han till och rabblar i sömnen "NTE 5608" och somnar om igen...
http://www.weisd.com/test/GenericParts_ ... id1=SC141D
https://www.elfa.se/sv/triac-to-220-400 ... cgodw2gBhg
ThomasH
Inlägg av ThomasH »
Man tackar och bugar!
Här har man försökt googla på "langa hit en sc141d genast" utan att få några schyssta svar, ekvivalent är dock ett bra ord jag ska lägga på minnet i framtida googlingar. :)
Elfa i Malmö ska genast besökas, därefter ska det lödas och slutligen bakas bullar som aldrig förr!
Rolf Zetterberg
Gör du det dessutom på engelska-equivalent-så kan du nog få ännu fler träffar.
Hur ser dina Rifa-kondingar ut?Ser det inte ut att vara en liten spricka på den minsta kondingen?
Minsta spricka så är det bara att byta.
ThomasH
Inlägg av ThomasH »
Rolf Falköga får vi kalla dig framöver! Jodå det var en spricka på den minsta rackaren, så det blir till att byta. Lika bra att byta bägge när man ändå är i farten antar jag. :)
Tack!
