Felsökning jordfel innan centralbyte?
Zenon88
Inlägg av Zenon88 »
Fick tips av en elektriker att det kan vara bra att felsöka jord innan nyinstallation så att man själv finner felet så slipper det bli en dyr historia, han sa också att det är ganska enkelt att göra om man bara vet hur. Så hur gör man?
konig7070
Re: Felsökning jordfel innan centralbyte?
Inlägg av konig7070 »
Slå på säkringarna en i taget, och när du hittat rätt grupp som felet ligger på kopplar du ur alla apparater som ligger på den säkringen. Och sedan är det bara att återansluta apparaterna en i taget tills säkringen/jordfelsbrytaren löser ut.
VikHe
Inlägg av VikHe »
Antar att jordfelsbrytare kommer med den nya centralen, med andra ord är dagens eventuella jordfel "tysta"...
Det är en isolationsmätning du behöver göra.
Mätningen görs med alla faser samt nolla sammankopplade till ena mätpunkten, denna punkt mäts sedan mot skyddsjord.
Mät med 250V, vid högre spänning bör alla apparater i huset kopplas från, men då syns ju inte eventuella jordfel i dom apparaterna.
Skruven som förbinder noll- och jordskena i centralen måste lossas.
För säkerhets skull tillägger jag att anläggningen ska vara spänningslös när detta görs :)
Zenon88
Inlägg av Zenon88 »
Exakt, ingen jordfels brytare nu, hur lång tid tar en sån felsökning för en kunnig person?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hur vet du om du har jordfel?
För att felsöka får man skilja på Jord och Nollskenan i centralen, och megga mellan jord och nolla, dock skall man nog koppla ur all elektronik mm i huset.
Detta är inget du kan göra själv, utan skall utföras av behörig elektriker.
Att konstatera att det finns felaktigheter tar inte lång stund 30-60 minuter typ.
Men att hitta källan till det kan ta längre tid, omöjligt att säga, allt i från 1 minut till flera hundra timmar.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
En elektriker som behöver flera hundra timmar för att hitta ett jordfel i ett bostadshus borde inte ha behörighet , två man lägger ju om elen på en vecka...
(om det finns rör ilagt såklart)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har själv råkat ut för dosor och vägguttag som är gömda bakom träpaneler mm , kan vara jäkligt svårt att hitta.
rikkitikkitavi
Klart det är. Men flera hundra timmar? :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tja, riva väggar mm
MiaM
Inlägg av MiaM »
Antingen finns det nåt gravt systematiskt fel på många ställen (typ t.ex. tveksam installation gjord på 40-50-talet med de första kablarna med nån slags färgkodning, två vita och en svart där man kastat tärning vid varje kopplingspunkt vilken som är nolla och vilken som är jord) och då bör det gå rätt fort att felsöka och åtgärda hela kalaset. Alternativet är att det är något svårfunnet fel på någon enstaka grupp. Felet måste ju åtgärdas hur man än gör, men i det läget kan man helt enkelt koppla ur den gruppen till felet hittats. Även om det är rejält opraktiskt att vara utan ström i något visst rum så går det ju att leva så till felet är åtgärdat.
Med andra ord så är det inte så stor risk att du blir stående helt utan ström i hela huset på grund av att jordfelsbrytare har monterats och den löser ut hela tiden.
