Leadshine's Hybrid-stegisar hårdtest.
Nemo86
Inlägg av Nemo86 »
Hallå allihopa.
Har sökt genom forumet och har inte hittat att någon har gjort bänktester på Leadshines hybridstegmotorer.
Jag har varit sugen på att testa dom länge och hittat varken mycket info på youtube eller annanstans, så jag bestämde mig för att köpa grisen i säcken och hoppas
på att det är bra saker man får. :doubt:
Tillslut kom det fram, blev 1nm 1000cpr motor med HBS507...
Redan på motorn kan man se att det står http://www.leisai.com
Tanken är att göra diverse tester och funktions anpassning på en fungerande CNC fräs.
Så frågan är nu vad tycker ni att jag skall göra för tester förutom sätta den på linjärenhet och se hur fort jag kan köra de?
thewho
Re: Leadshine's Hybrid-stegisar hårdtest.
Inlägg av thewho »
Spännande! :tumupp:
thebolt
Inlägg av thebolt »
Vi har kört Leadshine hybrider och motsvarande drivare på vår (uppgraderade) kina-6040-fräs i hm, 1½ år nu tror jag det blir. Puls-matar från ett Ethernet smoothstepper.
Inte haft några problem alls, förrutom lite i början med att error-indikeringen (vilken vi dragit till ingång som stoppar allt) löste lite väl ofta. Efter en omroutning av kablage (och sänkning av pullup-motstånd) så funkar det dock fint också.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Vad är det för prislapp på motor och drivare lämplig för lite mindre fräs/3d-skrivare?
Nemo86
Inlägg av Nemo86 »
Idag har jag provkört motorn för att se om den ens fungerade!
Såhär ser det ut innanför skalet! Stor skillnad mellan vanliga stegdrivare.
Bra ytfinish.
Jämförelse med motståndaren i detta test.
Och så fick jag tillverka en egen kabel för programmering av steget.
En kort snutt på hur långt jag kommit.
Hedis skrev:Vad är det för prislapp på motor och drivare lämplig för lite mindre fräs/3d-skrivare?
Runt två lax för Motor + Steg. Sen får du räkna med tull.
thewho
Inlägg av thewho »
Att dom ens orkar bränna bort märkningen på kretsarna.. :doh:
Otroligt va tyst den var :shock: Var köpte du kitet? Trodde ebay skulle krylla av såna men utbudet var ganska begränsat.
Borre
Inlägg av Borre »
Kan du inte posta lite mer komplett information, med länkar till modell osv.
Nemo86
Inlägg av Nemo86 »
Här är länken till motorn på eBay
http://www.ebay.com/itm/3-phase-Leadshi ... SwxH1UGQq6
Sidan där jag hittat all dokumentation är
www.leadshine.com
Ja för att man inte skall kunna byta dom själv kanske... :doh:
Jag trodde med det skulle större urval men det blir mer med tiden har jag märkt.
Nemo86
Inlägg av Nemo86 »
Håller på just nu att försöka koppla upp mig mot drivsteget via pararellporten.
Ingen lycka men leadshines program. Har fått tips att använda hyperterminal i windows.
Nån som har nån ide om hur man skulle kunna gå till väga då? :humm:
thebolt
Inlägg av thebolt »
Till att börja med så är det ju att rekommendera att använda en _serieport_, då porten på leadshine drivaren är ett RS232 interface. Om jag kommer ihåg rätt så var det bästa att använda Leadshines egen programvara (Protuner), men den var väldigt svår att hitta i en version för just HBS57/507 drivaren..
-M
Nemo86
Inlägg av Nemo86 »
Efter mycket letande har jag hittat rätt programvara. Dock på kinesiska :bravo: Mailade dom och frågade om dom kanske hade en engelsk version.
Så skall se om jag kan testköra i helgen :)
Nemo86
Inlägg av Nemo86 »
Yäy engelsk version hittad nu skall det testköras! 8)
thewho
Inlägg av thewho »
Förstår man vad de står då? :vissla:
Översättningar är ju inte riktigt deras starka sida :D
Nemo86
Inlägg av Nemo86 »
Japp det stod på riktig engelska :) kommer screens på det :)
