Söker sensorer som kan mäta avståndet mellan sig
mippen
Inlägg av mippen »
Det finns en rätt bra uppsjö utav gyron mm på sensor kretsar idag.
Men finns det sensorer som med relativt hög noggrannhet, 1mm eller bättre, kan mäta avstånd mellan sig?
Är ute efter att sätta två sensorer på två objekt och få avstånd mellan dessa.
Utomhus miljö med allt det innebär med temperaturer, fukt, nederbörd så det bör vara en icke visuell lösning.
Handlar om 1-5meter med mm noggrannhet som skulle behövas.
Finns det något på marknaden eller är det svårt att lösa?
En bonus är om även vinkeln mellan sensorerna kan ges men inte lika viktigt.
Icecap
Re: Söker sensorer som kan mäta avståndet mellan sig
Inlägg av Icecap »
Ultraljud skulle jag se som en bra lösning.
mippen
Inlägg av mippen »
Är rädd för att det är för mycket skräp iväg för det.
Men skall dubbelkolla med det.
Kan vara så illa att jag får utgå från att klara av att mäta runt ett hörn i vissa situationer.
Radio hade varit trevligt
gkar
Inlägg av gkar »
Kolla laser interferometer (Jag antar att det får kosta en slant)
Andax
Inlägg av Andax »
Sök på DW1000. Har inte den noggrannhet som du söker, men går kanske att medelvärdesbilda för att förbättra.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
mippen skrev:Det finns en rätt bra uppsjö utav gyron mm på sensor kretsar idag.
Hur mäter du vinkel mellan två sensorer?
Kan den ena sensorn vara passiv, ex laser och reflekttor?
Är båda rörliga?
mippen
Inlägg av mippen »
Hoppas på att kunna hitta något liknande dw1000.
Skulle vilja sätta en sändare på ena platsen som mottagaren kan "pejla in" med vinkel och avstånd med mm noggrannhet.
