Jag gör några ändringar ovan för jag har räknat fel.
Naturligtvis, jag gör alltid det
MVH/Roger
PS
Shit, jag kopierar ner det istället:
Om vi använder BC546B i diffsteget så fås att spänningsförstärkningen blir hfe*Rc/(Rs+hfe*Re) och Re (P1/2) är 50 Ohm nominellt och då har vi hfe*Rc/(Rs+10000).
Så så länge man biaserar trissorna med <<10k (Rs) så blir förstärkningen Rc/Re.
På plusingången är Rs i det närmaste noll (50 Ohm från generator) så plussidan av förstärkningen blir Rc/Re=1k8/50~40 (Av+)
På minusingången har jag vid test haft Rs=5k dvs 10k//10k så minussidan av förstärkningen blir hfe*Rc/(Rs+10k)=hfe*1k8/15k~20 (Av-)
Så förstärkningen ut blir AvDM/2 som alltså är typ 15 i medel.
Om jag inte räknar helt galet ser man här att låga återkopplingsmotstånd (Rs) ger en högre förstärkning.
Har aldrig hört om det fenomenet när det gäller OP
Om vi nu tittar på vad Re=0 skulle innebära så blir uttrycket för förstärkningen hfe*Rc/(Rs+hie):
Av+=200*1k8/(Rs+hie)=200*1k8/75=4800
Av-=200*1k8/(Rs+hie)=200*1k8/5025=72
För Camenzind har lärt mig att hie är typ 25 Ohm vid 1mA (och rumstemperatur).
Jag fattar inget om elektronik men det känns som att det är en lycklig slump att signalen plockas från +-trissan
Om vi skulle nyttja Darlingtons istället får vi följande fall:
Re=50 Ohm (hfe*Re=30000*50=1,5M):
Av+=Rc/Re=1k8/50~40 ty hfe*Re>>Rs (50 Ohm)
Av-=Rc/Re=1k8/50~40 ty hfe*Re>>Rs (5k)
Rs måste alltså närma sig typ 100k för att påverka.
Önskvärt är att trissorna matchas manuellt så att endast en lien offset-justering behövs, annars faller lätt hfe*Re>>Rs (se nedan...).
Vad härligt symmetrisk förstärkningen blev, förresten
Re=0:
Av+=hfe*Rc/(Rs+hie)=30000*1k8/75=720000
Av-=hfe*Rc/(Rs+hie)=30000*1k8/5025=11000
Så här mycket förstärkning bojkottar jag alltså gladeligen
Av smidighetsskäl repeterar jag ovanstående uträkningar för BC546B:
Re=50 Ohm (hfe*Re=200*50=10k):
Av+=Rc/Re=1k8/50~36 ty hfe*Re>>Rs (=50 Ohm)
Av-=hfe*Rc/(Rs+10k)=200*1k8/(5k+10k)~24 ty hfe*Re~Rs (5k).
Re=0:
Av+=hfe*Rc/(Rs+hie)=200*1k8/75=4800
Av-=hfe*Rc/(Rs+hie)=200*1k8/5025=72
MVH/Roger
PS
Blir lite sugen på Darlington med Re (dvs P1/2). Förstärkningen är inte jättehög (begränsas av mina Rc som skulle kunna vara aktiva laster istället men som jag inte behöver) men säg att hfe*Re' får vara 60k minst (Rs max<10%), då räcker det med 60k/1M5*50 Ohm=2 Ohm! Så om transistorerna bara är måttligt bra matchade tycks alltid gälla att hfe*Re>>Rs och därmed är förstärkningen Rc/Re (som dock varierar rätt kraftigt med offset dvs P1
