Åtgärda trög vridkondensator?
Har en radio med ett par vridkondingar där smörjfettet har förvandlats till något ganska så hårt. Det är inte någon trivial uppgift att demontera dessa från radion. De saknar justerskruv och har dessutom en påpressad remskiva så att dela dem för en storrengöring är inte att tänka på. Därför letar jag efter något medel som kan smörja och mjuka upp det befintliga smörjmedlet.
Vad har Ni som lagar äldre saker för tips att dela med Er av?
Re: Åtgärda trög vridkondensator?
Olja löser olja bäst! Så om du kan är t.ex. symaskinolja bra att "tvätta" med, du måste dock ha trasor för att suga upp skiten.
Sedan när det är rimligt rent är det "bara" att kleta på ett lämpligt fett.
Beror säkert lite på vad det är för fett, men jag vet folk som använder kemiskt ren bensin till liknande saker, pålagt med injektionsnål i små portioner.
Rolf Zetterberg
Poängen med just kem ren bensin skulle dock vara just att man inte behövde rengöra och smörja om, utan man skulle "återuppliva" det gamla fettet.
Glenn: tror jag inte på! Kortvarigt - ja! Men OM bensinen mjukar upp gamla fettet är det bara till bensinen har dunstat bort igen och det lär inte ta lång tid.
Men bensin kan hjälpa till med att rensa ut varefter man kan fylla på ny fett som så bör vara "långlivad".
Lättflyktiga saker tror inte hellre jag på. Däremot om det gick att tillsätta en tunnare olja som är kemiskt kompatibel med det befintliga fettet så kanske det blir mjukt igen på ett bestående sätt. Frågan är bara vilken olja som är den rätta... Symaskinsolja är väl en paraffinolja och det kanske inte är kompatibelt med mineralbaserat fett? Mina kemikunskaper är helt enkelt allt för ytliga för detta.
vanlig motorolja innehåller fetter lösta i lättare oljor som dunstar och efter några år blir det kvar ett typ stenhårt torkat fett som
paralyserar allehanda gamla axlar.
det går att lösa upp just besin, eller kemiskt ren sådan för 3vligare doft...
sen sätter man hellre dit paraffinolja som aldrig stelnar däremot kryper den, vilket inte alltid är bra...
annars blyerts funkar lääänge och är krupfritt men svårare att applicera.
Kanske molykote skulle vara ett bra val? Det är ju något liknande grafitfett och borde vara lättare att lägga på än blyerts. Kanske även löser resterna av det befintliga skräpet?
Kontakt WL är gjort just för att tvätta bort gamla oljor osv.
Sedan smörjer och skyddar man med Kontakt 61.
Finns hos elfa.
Finns hos elfa.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
