LG-TEVE PAJ
ebon77
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av ebon77 »
Svar Breflabb.
Jag kollade dom motstånden på gamla kortet,inget fel där.(Måste varit något annat fel??)
Har kollat i mörker och med lampa,inget blink eller ljus från skärmen. Ljud ok.
lödningar på "nya" kortet ser ok ut.
Modellen är PDP50T4
Felet började ju med att tv,n stängde av efter att den varit påslagen ganska länge,sedan startade den inte alls utan bara klickade från relät.nu fungerar ljudet men ingen bild,så bytet av nätkortet har iaf gjort någon skillnad.
Var fortsätta felsöka??
Tack för hjälpen :humm:
breflabb
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av breflabb »
Är det verkligen modellbeteckning du skrev?
Det ser ut som panelnummer inte modell
Ta en bild på den vita lappen på bakstycket
Där står allt man behöver
ebon77
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av ebon77 »
Sorry
Modell=50PA450T-ZF
Kan jag testa T-con kortet på något sätt??
breflabb
Re: LG-TEVE PAJ
Det här är en plasma TV så du har förmodligen fel på
Y-Scan drive. Det är två avlånga kretskort på vänster sidan
bakifrån sett. Det finns 4 processorer på varje kretskort.
Ta ett förstoringsglas o titta noga på dom, en eller flera
av dom kan ha spruckit, oftast dom översta.
Är det så då är det byte som gäller.
Och orsaken är oftast panelen som kör sönder processorerna
ebon77
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av ebon77 »
så där,har kollat kretskorten men ser inga sprickor eller liknande på processorerna.
Ser att en LED på T-CON kortet blinkar orytmiskt,kan det visa på något fel?????
Det kan väl även vara något fel på några kondingar på x o y korten?????
Tack för svaren!!!
breflabb
Re: LG-TEVE PAJ
Den dioden ska blinka,vist kan det vara elektrolyter men oftast
är dom jästa på toppen. Y-kortet kan det vara.
Fråga?: Nätdelen som bytes är det exakt samma nummer som den trasiga?
Det är nämligen så att drivspänningar skiljer sig beroende på
Vilken paneltyp som som används.
ebon77
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av ebon77 »
Japp,exakt samma nummer på nya nätdelen.
willmans
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av willmans »
Nu har du öppnat den redan men är TVn mindre än tre år gammal skulle jag reklamerat den. Vi har tre år lagstadgad reklamationsrätt i Sverige och en TV ska hålla längre än tre år!
breflabb
Re: LG-TEVE PAJ
Garanti o Reklamationsrätt är inte samma sak
Garantin är ett år och mycket riktigt så är reklamationsrätten tre år
Men då måste man bevisa att felet har funnits från början
O vem kan göra det??? Så illa är den lagen skriven TYVÄRR
ebon77
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av ebon77 »
Har försökt med reklamation,gick inget vidare bra.får försöka leta vidare efter fel.Det är mest för att det vore kul att få igång den.Får se när man får gnista att fortsätta. :tumupp:
breflabb
Re: LG-TEVE PAJ
Jag har tyvärr inte mycket mer nyttigt att komma med
Men lycka till :x och hör av dig om du lyckas
ebon77
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av ebon77 »
Ok.Har nu bytt ut t-con kortet,köpte begagnat.efter bytet så blev det iaf någon skillnad eftersom det blir ljus på panelen,ljud
och kanaler fungerar alltså,men bara ljusgrått sken på skärmen.
brusar mycket från y-kortet men ser inga fel på lödningar,kondingar mm.
vad kan nästa steg bli då??? :?:
Tackar!
ps-fanns inget ljus alls innan bytet av t-con kortet??
breflabb
Re: LG-TEVE PAJ
Kolla alla flatkablar mellan mainboard o T-Con o vidare mot Y-korten.
Dra ut en o en o kolla noga så att någon silverbana inte har vikit upp sig i änden
Det har förekommit.
Det oljudet som hörs som du sa kan komma från Y-Sus modulen
Där sitter det kraftiga Mosfet trisser som kan vara kortis
O då funkar inte Y-Driverna heller=ingen bild.
ebon77
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av ebon77 »
ok,ska kolla alla kablar så det inte är några skador.
kan jag kolla mosfet "trisser" om det är kortis eller så???
Hur mäta??
om jag hittar fel på dom,kan jag då byta ut dom???
breflabb
Re: LG-TEVE PAJ
För det mesta är det kortis,så vanlig ohm/diod mätning går utmärkt
Glömde fråga förut. Det finns nämligen en eller
två säkringar på Y-Sus kortet och Z-Sus kortet till höger
På senare tid kan det vara ytmonterade små rackare så kolla
