CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
Cano
Re: CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
Inlägg av Cano »
Det går inte fort när det går långsamt!
Nu kommer i alla fall en liten uppdatering… :)
Jag har lyft upp portalen och börjat koppla in smörjsystemet på X-axelns vagnar.
Jag har riktat in hela maskinen så gott som jag kunnat och är hyggligt nöjd. :tumupp:
Rejält skruvförband till förstärkningsplåten på gaveln. :D
Härnäst är det dags att rikta in kuggstängerna.
Nemo86
Inlägg av Nemo86 »
Mycket Snyggt bygge! :bravo:
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Vart köpte du kuggstängerna o vad kosta de? =)
Cano
Inlägg av Cano »
Fick gräva djupt i mailboxen så priset kan du nog ta med en nypa salt.
Jag köpte 7,5 m 15X15 mod.1 från cncdrive.com i april 2013.
Fick då betala 90 euro för stängerna och 25 euro för frakt.
caltex
Inlägg av caltex »
Fint bygge, verkar välplanerat.
Hur gör du skarvningen av linjärskenorna, fräser du bara av ändarna och riktar in dem jävelusiskt noga vid montage eller ?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Aha, Balazs - ja jo där brukar de inte vara överdrivet dyrt. =)
Ska ta o maila han =)
Cano
Inlägg av Cano »
Ang. skarvning av skenorna så har jag bara fräst av ändarna på dem.
Vid montering så klockade jag in dem inom några tusendelar.
Visst känner/hör jag skarven när jag drar vagnen över, men ser inte detta som den svagaste länken i mitt bygge.
Cano
Inlägg av Cano »
Nu har jag börjat planera för skåpbygge och inkoppling av alla komponenter.
Då jag inte har någon vidare utbildning i ämnet och ingen direkt vana av att bygga skåp så skulle jag vara glad om mina forumvänner vill titta på mitt första utkast. :)
Schematic.pdf
Det jag är mest osäker på är:
Hur skärm ska vara kopplat.
Hur jord ska vara kopplat.
Hur jag ska koppla in de induktiva givarna jag tänkt använda.
Jag är tacksam för alla synpunkter/råd/hjälp.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har börjat skissa på hur jag typ tänker mig att det ska se ut i styrskåpet. Synpunkter?
Kom att tänka på mina stegmotorer när jag mekade senast. Ur dem kommer det ut fyra sladdar utan kontakt.
Hur gör "proffsen" en skarv till kabeln som sedan går till drivarna?
Löder och krympslang? Eller finns det några anpassade "skruvplintar" för sådana här grejer?
"Sockerbitar" känns lite billigt. :doubt:
Proffs och proffs men det finns bakkåpor med kontaktdon att köpa, här är ett exempel.
Angående skåpet, var ska du komma in med motorkablarna? Om det är i botten kanske det är smidigare att vända på allt så att drivstegen sitter i botten. Då slipper du dra en massa motorkablar genom kabelkanalerna, kan enkelt ansluta kabelns skärm till skåpesgenomflringen och sen korta oskärmade anslutningar direkt till drivsteget.
Cano
Inlägg av Cano »
De där bakkåporna var snygga. Tyvärr får det nog inte plats på min motor för Z-axeln.
Nu har jag inte letat runt så mycket men priset får mig att välja någon annan lösning.
De verkar kosta ca 190kr/st sedan tillkommer ju frakt och extra kontaktdon till kabeln.
Mycket bra synpunkt om skåpet!
Helt rätt, jag kommer ta ut kablar genom plåten i botten av skåpet.
Jag ska sortera om lite i skåpet om jag om jag hinner ikväll.
Cano
Inlägg av Cano »
Flyttat om lite grovt i skåpet.
Synpunkter på mitt schema?
Tänker jag rätt om jag drar jord mellan VFD och spindelhölje och skärm mellan spindelhölje och styrskåpet?
Jag har inte hunnit börja labba än med mina induktiva givare vilka är NPN NO.
Flytta bort drivstegen åt vänster så att du har drivstegen rakt under respektive nätdel och sätt VFDn till höger i stället.
Vad är det för VFD? De flesta större tillverkare har rekommendationer i manualen för hur det ska kopplas.
Men ja, du använder en 4-ledare och ansluter skyddsledaren till motorn i ena änden och en av omformarens anslutningar för skyddjord i den andra. Om det är en Kina-VFD så kontrollmät att anslutningen verkligen HAR förbindelse med skyddsjord/hölje.
Om du har rätt sorts förskruvning (av EMC-typ) så kan du enkelt ansluta skärmen till styrskåpet i genomföringen OCH låta den fortsätta hela vägen fram till omformaren - på så sätt är minimalt med oskärmad kabel exponerad inne i skåpet.
Vad säger manualen om VFD montage/ventilations avstånd vid inbyggnad?
Nemo86
Inlägg av Nemo86 »
Sätta fläkten i sidan?
