Källardator: Skåp eller fristående? Filter?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Funderar litet på detta. Låddan är en FRACTAL DESIGN Core 2500 Black.
Cpu-fläkten viftar väl mest runt luft i lådan, så det är nätdelen som ordnar suget.
Kanske det helt enkelt räcker om man sätter vidalon framför luftintagen? På sidan (2x110x110)och bakom (2x80x80) på denna. Går ju även att sätta extra fläktar.
Enklast är kanske att tejpa på vidalonbitar (har på metervara eftersom vi har det i ventilationen) och kolla CPU-temp före och efter?
Electricguy
Re: Källardator: Skåp eller fristående? Filter?
Inlägg av Electricguy »
På servern jag har ståemde i garaget på jobbet så har jag hängt en låda framför insuget på den, där jag har satt ett tycke dämpmaterial för högtalare som filter. Det fungerar mycket bra och stoppar även damm som är så pass smått att det är som mjöl.
Jag hade isär maskinen igår för att kolla hur mycket damm det var i den, och det var väldigt lite. Knappy synbart. Det är efter ca ett års drift, och den flyttar *mycket* luft då det är en enterprise server. Så det behövs inte så mycket. Tricket verkar vara att ha mycket filter area för att sänka lufthastigheten genom filtret.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Precis. Vidalon påminner ganska mycket om "luddet" man har i högtalare. Det här är dessutom ingen enterprise-server. Den är en linuxburk med 3 1Tb diskar. Vidalon säljs tydligen under något annat namn för en google ger inga träffar, en här så kan man köpa det i VSS-handeln.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Den lådan är gjord för att nätdelen ska ta luft underifrån separat från kylluften för övriga komponenter. En fläkt för inblås och en fläkt för utblås ingår, och med dammfilter för båda inblåsen. Men allt går förstås att upgradera.
Vad är syftet? Att få en tyst server? Är det problem med luftströmningen där du har tänkt ställa den?
Kanske går det att justera hastigheten på fläktarna med den inbyggda fan-controllern för att få ner ljudnivån.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det finns plats för extra fläktar, men inga är monterade. Syftet är mediaserver och att den inte skall damma igen i källaren.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det man helst vill ha är ju övertryck i lådan, annars sugs det tveklöst in damm genom varenda liten springa (erfarenhet från gamla burkar). Man vill alltså ha fläktar som trycker in luft i lådan, och då är det relativt enkelt att sätta filter framför dem.
Jag har en Antec P180 låda och den har två luftintag i fronten med löstagbart filter, men det går bara att sätta fläkt innanför det ena. Den lådan är lite speciell eftersom den är verkligen designat för att få ett rejält flöde genom.
Hittade den här bilden där nån verkar fundera över hur det fungerar om grafikkortet har en fläkt som suger in luft (brukar inte grafikkorten blåsa ut luft?).
Den nere delen av lådan är alltså en kanal där luften i princip går rakt igenom. Från höger: luftintag, vagga för fyra hårddiskar, fläkt (4), PSU (med fläkt) och sen utblås. Det sitter skjutluckor mot utrymmet ovanför så man kan stänga till efter att ha dragit igenom kablar.
Innanför det andra luftintaget kan man sätta en fläkt (1) direkt, sen sitter det en vagga med för två diskar där innan luften kommer in i lådan.
Med lådan följer en air duct för grafikkortet som kan man sätta en fläkt på så det som det står VGA på i bilden suger luft ut luft från lådan (blåser ut baktill).
Här är en bild på ducten, den dubblar även som hållare för oanvända hårddisk-skenor så den ser lite lattjo ut.
Sen sitter det då en eller två fläktar upptill som suger ut varm luft från processorns maffiga kylfläns. Lådan är alltså anpassad för passiv CPU-kylare.
(5.25-tumsplatserna är alltså för CD/DVD etc, det är externa platser. Det finns en extern 3.5-tumsplats mellan de två luftintagen också.)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Så vad du eg säger är:
Sätt en 110x110 fläkt i ena hålet i locket och ett filter före den. Det borde garantera ett övertryck i lådan.
"sensors" säger att CPUn är 31 grader
Electricguy
Jo men visst är det så! Bilden är felritad. Har grafikkortet en sluten "blower kylare" så suger det luft inifrån datorn och blåser ut det bak. Har det en öppen kylarkonstruktion så blåses varmluften ut i chassit igen.
Findecanor
Nerre skrev:Hittade den här bilden där nån verkar fundera över hur det fungerar om grafikkortet har en fläkt som suger in luft (brukar inte grafikkorten blåsa ut luft?).
Jo. Det är två varianter som är vanligast med grafikkort: 1) blåsa ut luft, 2) blåsa runt luft i lådan och förlita sig på att luftflödet genom lådan är bra.
Moderna GPU:er som inte är budget-varianter brukar komma med inbyggd GPU som är tillräckligt bra för att spela upp video rakt upp och ner i bra kvalitet. En separat GPU behöver man numera bara om man ska spela spel, ha en stor mängd skärmar eller arbeta med CAD eller videoredigering.
Bilden är kanske lite gammal. PSU:er som blåser igenom från ena sidan till den andra är lite ovanliga nuförtiden. Det är mest just Antec som har såna.
AndersG skrev:Sätt en 110x110 fläkt i ena hålet i locket och ett filter före den.
Har du hittat 110mm-fläktar? Du menar väl 120mm? Man brukar mäta fläktens externa dimensioner.
Jag har tidigare letat mycket efter bra fläktar i storlek runt 110 mm för en case mod av en vintage-låda och bara hittat två tillverkare som gjort 100 mm PC-fläktar - och de har haft monteringshål för den mer vanliga 92 mm-storleken.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Alla PSU:er är väl gjorda så att de blåser ut luft bakåt? Däremot verkar de flesta nuförtiden ha fläkten sitta på ovansidan eller undersidan, men det är inget problem här eftersom det är 25-30 mm spalt både över och PSU där den kan suga lådluft.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Sorry, jo, det var cc-måttet på hålen. Således är fläkten 120x120. Finns även hål för fläkt i fronten.
