Lödövningen (8X8X8 RGB LED kub)
Zkronk
Re: Lödövningen (8X8X8 RGB LED kub)
Inlägg av Zkronk »
Riktigt tjusigt måste jag säga! :bravo:
Lägg gärna upp ett filmklipp på den sen "in action".
xobx
Inlägg av xobx »
ToPNoTCH skrev: Nu återstår att skära i riktig akryl och sedan spraya den svart.
Skall nog rugga ytan med fint våtslip innan så det fäster bättre.
Kanske borde testa på en spillbit så inte färgen sabbar akrylen ?
Jag skulle spraya akrylen direkt och sedan ha den omålade sidan utåt.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag gjorde ett prov och det funkar hur bra som helst att få färgen att fastna (ruggade med 400 våtslip först).
Eftersom det är Biltema plexi jag och den är halvtransparent så var tanken att lacka insidan lagd åt sidan.
Men nu med provet i handen så blev det inte så tokigt ändå.
Den blir lite mer åt grå/svart hållet men det blir ju i gengäld en väldigt blank och fin finish...
Det lutar just nu att den omålade sidan blir utåt...
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Snyggt! En sån vill jag också ha...
Varför inte köpa svart akryl med en gång?
ToPNoTCH
Det hade absolut varit bäst med svart akryl direkt.
Nu hade jag 3 skivor av Biltema sorten liggande så det blev som det blev.
Bitarna är skurna och målade men inte torra nog att posera för foto ännu.
I morgon kommer nog fan "slutbilderna" :happy:
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Och när kommer Youtube videon?
Jag tycker detta var ett fräckt bygge! :tumupp:
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Riktigt snyggt! Bara inte en LED nånstans i mitten pajar :mrgreen:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Ser framemot youtube filmen. :tumupp:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tänk bara vad man kan göra med en 4x4x4 prisläge 1000:- Vad är då en 8x8x8 värd!
Häftigt
ToPNoTCH
Här kommer slutresultatet sent om sider.
På denna bild ser man lite effekten av att akrylen inte var svart (i kanterna), men vafan det duger tycker jag.
Baksida med programmeringskontakt. Lite damm från skruvförsänkningen ser jag nu.
Kunde ju dragit av med en trasa innan fotografering kanske :doh:
Färgerna gör sig inge vidare på fotot.
Här en bild där alla dioder är i "random colour"
Jag och nu till huvud frågan "var är filmen" :roll:
Jag är rätt kass på Youtube, men skall nyttja en polare som har koll + konto.
Som jag ser det så är det lite meningslöst att visa "standard animationerna" dom kan man se på https://www.youtube.com/watch?v=guppB4cK3oU även om det är lite taskigt filmat.
Jag tänkte därför fixa lite unika animationer innan jag lägger upp en film.
Jag måste verkligen tillstå att effekten inte gör sig i närheten lika bra på film som i verkligheten.
Jag har skaffat 2mm plastglas i syfte att göra en "kåpa" för att skydda kuben lite.
Jag vet ännu inte om jag tänker använda det, för jag har sett sådana lösningar och tycker att reflektionerna i plasten sabbar mycket av effekterna. Jag funderar vidare på den saken.
Eftersom det finns visst intresse för andra att ge sig på samma projekt så tänkte jag sätta ihop den BOM som jag använt mig av. Då framgår kostnaderna tydligt.
ToPNoTCH
ebfr skrev:Riktigt snyggt! Bara inte en LED nånstans i mitten pajar :mrgreen:
En LED är en sak.
Fundera istället på om ett skiftregister pajar i mitten på kretskortet när det är ihop satt på detta viset :shock:
ToPNoTCH
Här kommer den BOM jag lovade tidigare.
50PCS 16pin DIP IC Socket 20:-
Multilayer ceramic capacitor X7R 100nF 100pcs 9:-
20PCS IC 74HC59 30:-
10PCS IRF9Z34 30:-
500PCS 1KΩ 1K Ohm 1/4W 0.25W 1% accuracy Metal Film Resistors 33:-
500PCS 100Ω 100 Ohm 1/4W 0.25W 1% accuracy Metal Film Resistors 33:-
100PCS Transistor 2N3904 38:-
500pcs Bulk 5mm 4p RGB Tri-Color Common Diffused Anode LEDs 212:-
100pcs Bulk 5mm 4p RGB Tri-Color Common Diffused Anode LEDs 51:-
PCB 480:-
Summa 936:-
Ni som frågat efter kretskort kan ju skicka ett PM. Jag har 4st liggande (först till kvarn).
