Jaha, jag trodde du menade eftersom ju pnp är "normally closed" så driver uC inte längre basen om 9V sinar vilket ju då skulle motsvara att fjärrkontrollens knapp aktiveras konstant?
Oavsett så tänkte jag testa optomos som verkar perfekt i teorin.
Hur emulera fjärrknapptryck
Re: Hur emulera fjärrknapptryck
Sent om sider satte jag ihop denna pryl och de optomos jag köpte på Swech visade sig fungera perfekt för ändamålet.
Pyttesmå solid-state reläer, 2,5mm delning på dem så om man sträckte ut benen bara lite så gick det fint att handlöda över mittfåran på vanligt experimentkort.
Max 120mA kontinuerligt men det räckte och blev över i mitt fall.
