Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
G4jm0r
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av G4jm0r »
En liten uppdatering, jag har spenderat en hel del tid på att löda kablar för det nya styrkortet samt raspberry pi'n. Igår instalerade jag om mjukvaran och testade så nätverket fungerade via nya nätverksuttaget.
Har också testat måla insidan av plastglaset med svart färg för att se hur det blir och det ser riktigt trevligt ut, återkommer med bilder när sidopanelerna är målade.
Zombiehunter printen gjorde jag lite snabbt för att ha något att jämföra med efter styrkortsbytet, printen blev riktigt bra, så bra att jag nästan inte vill byta styrkortet :D
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Så här blev första sidopanelen, den ser svartare ut i verkligheten, typ pianolack.
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
NULL skrev:
Köpte dessa från RobotDig passformen är tight.... 20x20mm
Kan nog vara bra, fick häromdagen ta fram värmepistolen och böja tillbaka en som hade böjt sig av värmen från stegmotorn.
Alu ?
NULL
Inlägg av NULL »
Nej plast(tror PLA), jag menade att det hade varit bra om jag hade haft aluminium.
Är det någon som har prövat blästrad heatbed och ABS?
UgloBuglo
Inlägg av UgloBuglo »
I helgen har jag fått en liten stund över att grejja ned min nya delta, så nu är v-slot profiler, slädar & motorer i alla fall på plats.
Mycket återstår såklart, men det rör i alla fall på sig så sakta :-)
Flog
Inlägg av Flog »
G4jm0r skrev:Så här blev första sidopanelen, den ser svartare ut i verkligheten, typ pianolack.
Kul att se fler som höjer upp och bygger in saker i basen på sin printer.
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
UgloBuglo skrev:I helgen har jag fått en liten stund över att grejja ned min nya delta, så nu är v-slot profiler, slädar & motorer i alla fall på plats.
Snyggt! Är det en egen design eller har du någon inspirationskälla?
netrunner
Inlägg av netrunner »
v-slot profiler är jag intresserad av till min nästa laserskärear.
Hur gillar du dom? Känns det bra? Vad tycker du om hjulen?
UgloBuglo
janbjorn skrev:Snyggt! Är det en egen design eller har du någon inspirationskälla?
Tackar!
Jag baserar ramen på en modell jag såg på Google-gruppen "Delta robot 3D printers", men jag använder 30x30-profiler från BoschRexroth i stället för 20x20 från Misumi som användes där.
I övrigt är det min egen design än så länge.
netrunner skrev:v-slot profiler är jag intresserad av till min nästa laserskärear.
Jag gillar hjulen än så länge, de rullar fint och känns väldigt stabila på v-slot profilerna - jag kan inte känna eller se minsta glapp på slädarna.
Har inte kopplat in armarna än, så det återstår att se hur det blir när de är på plats också.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Har nu målat sidopanel nummer 2 och börjat montera elektroniken.
Terho
Inlägg av Terho »
Hej.
Någon som prövat att göra en större kossel? Förlängt alu profilerna och satt i en glasskiva på 400-500 diam?
Mvh Terho.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Har ett svagt minne av att några personer testade 36cm profiler i basen istället för 24cm men tror inte någon testade större än det. Personligen tror jag att openbeam profilerna är aldeles för klena för ett så stort bygge, de känns redan lite rangligt i orginalutförandet. Vill man upp i den storleken tror jag UgloBuglos design passar bättre.
UgloBuglo
Min kossel har 360mm horisontella profiler, men det är lite för stort för att fungera optimalt med 1515-profiler.
För att få ramen stabil har jag fått sätta plexiglas-skivor på två av sidorna, och jag har sett andra som stödjer upp ramen med diagonala L-profiler.
Ska man gå större än standard Kossel så skall man nog satsa på minst 2020-profiler, eller 3030 som jag använder i min nya Delta.
Terho
Inlägg av Terho »
Tänkte rita fram en som är helt i alu och bygga från grunden men tiden finns inte riktigt nu så tänkte ta en genväg. Kollar in kossel med 2020 profil om det går och sätta i en 400-500 diam skiva och stag med skivor för att få den styv.
Mvh Terho.
