Märkning av papperskonding
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Jag borde veta men blir osäker. Jag håller på och leker med en gammal Stella transistorradio och har börjat byta kondingar.
Jag har bytt tre stycken nu med märkning .1 MFD Jag får det til 0,1 uF men när jag mäter de gamla ligger de mellan 600-800 nF?
Det kan väl inte vara så att punkten framför ettan inte betyder något?
Någon med liknande problem :?:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Märkning av papperkonding
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag skulle också ta det som 0,1uF eller 100nF. Kan det läcka så mycket att instrumentet blir lurat?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Mitt minne av gamla papperskondingar är att MFD är samma som uF. jag skulle gissa att om du sätter dit uF istf MFD kommer det att funka utmärkt.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Man uteslöt nollan(0)förr i tiden
Så det är 0,1µF
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Konstigt iaf. Jag har bytt 7 stycken nu och det märks ingen direkt skillnad. Storleksmässigt så tycker jag att 1 mF 250 VDC borde vara lite större. de här är 25 X 10 mm. :humm:
Använde dessa, när jag mäter dem visar instrumentet 99-105 nF.
breflabb
En sådan på 1MF-250v lär nog bli några gånger större
O ditt instrument verkar visa rätt, 100nF
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
0.1 µF = 100 nF
1 MFD = 1 µF.
1mF = 1 milliFarad = 0.001 Farad
lillahuset
Gått bort
Jag tror man hade svårt att tillverka 1mF/250V på den tiden. Det är nog så svårt idag om det ska vara opolariserat.
MF = uF. Och punkten betyder det du förväntar dig, decimalkomma.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Känner mig nog bara lite ringrostig, jag var ju med i samma veva som Färg-TV kom och lagade gamla svartvita. Dagligen klippte man WIMA-kondingar och ersatte bara hälften av dom (he,he) :razz:
Tack för all stöttning! :tumupp: :)
Platis
Inlägg av Platis »
Var köper/hittar man lämpliga kondingar?
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Finns ju en del hos:
https://www.bhiab.se
Bl.a styrolkondensatorer.
breflabb
SM7CZR skrev:0.1 µF = 100 nF
1 MFD = 1 µF.
Beklagar "TRYCKFELSNISSEN"
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Märkningen kan också vara M för mikro eller micro Farad.
Platis
Inlägg av Platis »
Här var en intressant genomgång av olika typer!
http://www.radiomuseum.org/forum/replac ... itors.html
