Hur löser man detta?
Har kört fast och behöver hjälp.
Problemet;
har en referensspänning (statusutgång på en mosfet switch 0-24V) som jag vill hålla koll på och när den överstiger en viss nivå vill jag latcha en utgång och där ska den 'låsas' tills man gör en reset i form av borttagning av drivspänning till 'latchen'.
Har någon nåt klurigt förslag, hålmonterat-smått-få komponenter.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Zener + tyristor?
hur får du den lösningen att låsa sig ??
Zyxel615
Jag trodde att tyristorn funkade så att när den väl triggats fortsatte den vara triggad. Har jag fel?
Nop, du har helt rätt. (Så länge det är likspänning eller spänningen som den matas med inte bryts.) Det är därför de ibland används i enklare kodlås.
menar ni att tyristorn håller sig i triggat läge oavsätt vad som än händer på gaten? Nu får jag ju ingen latchande funktion, dvs den ska leda innan den triggar och då den triggas ska den koppla om och ej leda och förbli LÅST i detta läget tills man manuellt tar bort matningsspänningen.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp.
Med andra ord vill du ha en thyristorfunktion som fungerar tvärt om?.
I så fall så borde det räcka med att sätta en transistor emelan Gaten & insignalen, så gaten blir inventerad & sen får du sätta en transistor efter thyristorn med basen till katoden, så att slut transistorn slutar leda när thyristorn är dragen!.
OK, då blir det till att labba lite då, tackar för hjälpen!
