vad elektroniska komponenter har för uppgift
Duck av fara
Inlägg av Duck av fara »
jag kan börja .
jag undrar vad elektrolytkondensatorer gör .
jag har fått förklarat för mig att uf står för hur mycket den kan lagra och v står för volt begränsningen innan den havererar . och c är för max temperatur .
och kryss hatten är till för att den ska visa om den är trasig eller inte .
vilket är det bästa alternativt enklaste sättet att mäta en elektrolytkondensator , med en multimeter
vilket är det viktigaste värdet v eller uf ,
går det att koppla ihop 2 st 250uf 25v om man behöver en som ska ha 500uf 50v .
Rätta mig om jag har fel
sodjan
Re: vad elektroniska komponenter har för uppgift
Inlägg av sodjan »
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
sodjan
Inlägg av sodjan »
RFC420
Inlägg av RFC420 »
Nej, du kan inte koppla ihop två kondensatorer för att öka spänningståligheten. Byt till en kondensator med samma kapacitansvärde, samma eller högre spänningstålighet och samma eller högre värmetålighet.
hanzibal
@sodjan: Jag postade utan att ha sett ditt inlägg.
Generellt kan väl sägas att kondensatorer motsätter sig spänningsförändringar, det tar en viss tid att ladda och urladda dem. Tiden beror av kapacitansen som mäts i Farad (F).
Allt och mer därtill finns att läsa på de länkar som postats tidigare.
Duck av fara
tack
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
"kryss i hatten" är en säkerhetsfunktion. Den ser till att det inte kan byggas upp farligt övertryck i kondensatorn.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
RFC420 skrev:Nej, du kan inte koppla ihop två kondensatorer för att öka spänningståligheten.
Det går ju visst att göra, seriekoppla. Det sänker ju dock kapacitansen så det går ju inte få ut både dubbla kapacitansen och spänningståligheten på så vis, men en av dem.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Dock fördelas spänningen beroende på de ingående kapacitanserna, så att seriekoppla 100 uF, 25 V med 1 uF, 25 V för att ersätta en kondensator på 50 V funkar inte.
Edit: Totalt hjärnstillestånd. Seriekoppling av kondensatorer ger en minskning av kapacitansen.
hanzibal
Sen blir ju kapacitansen för seriekoppling av kondensatorer inte summan av kapacitansen utan beräknas som vid parallellkopling av motstånd och vice versa.
För att få summan till 101uF skall man alltså parallellkoppla 100uF med 1uF.
persika
Inlägg av persika »
100 uF seriekopplat med 1uF blir 0,99uF
hanzibal
Ja, eftersom:
1/Cser = 1/C1 + 1/C2
CosSinSum
Inlägg av CosSinSum »
Det kan dock vara bra att sätta dit motstånd parallellt med kondensatorerna för att de ska ha samma spänning över sig.
hanzibal
Duck av fara skrev:vilket är det bästa alternativt enklaste sättet att mäta en elektrolytkondensator , med en multimeter
Ställ in din multimeter i läge för att mäta kapacitans (vanligtvis i läge med symbol -||-) sen håller du probarna (mätspetsarna) mot benen på din kondensator under beaktande av dess polaritet, dvs svart prob mot kondensatorns minuspol (-) och röd prob mot dess pluspol (+).
Elektrolyt- och tantalkondensatorer är polariserade (polkänsliga +/-) emedan tex keramiska och polyester inte är det. I det senare fallet spelar det alltså ingen roll om man håller röd/svart prob mot plus/minus eller omvänt emedan det spelar avgörande roll i det första.
