microcontroller som hänger sig
bearing
Re: microcontroller som hänger sig
Inlägg av bearing »
ADC Vref = Vdd?
Jag skulle gjort Vref proportionell med matningen till lastcellen.
Är det lägre än oändlig resistans mellan metallen i lastcellen och lastbryggans sladdar?
gripner
Inlägg av gripner »
vref är satt till 3.3
Vet att det är optimalare att sätta den till samma som lastcellen matas med vi tex en späningsdelare.
men behövs ej i mitt fall då jag bara kollar linjäritet på lastcellens of center spec.
infinit resistans mellan lastcellens metal och tåtarna
bearing
Inlägg av bearing »
Ganska konstigt att värdet flyttas flera promille av att metallen jordas i så fall.
Beroende på hur ideal instrumentförstärkaren är, lär väl skillnader i matningen av lastcellen ta sig igenom till ADC. Sen kommer ju variationer i processorns Vdd vara helt proportionell med värdet som ADC ger. En vanlig spänningsregulator driver nog märkbart (med 16-bitar), beroende på belastning och temperatur.
Sitter kopplingen på någon sorts experimentkort, eller används ett riktigt flersidigt kretskort som har jordplan med skiljda analoga och digitala delar, o.s.v.?
Jag har aldrig konstruerat analog elektronik för 16 bitar, men spontant känns det som att man behöver vara noggrann med komponentval och routning av kortet.
xxargs har ju flera relevanta frågor om kristallen, som är ett intressant spår. Att processorn stannar, och inte reagerar på reset, låter ju som att det är oscillatorn som stannat. Jag körde med intern oscillator på processorn på kortet som klarade ESD-testet.
gripner
Inlägg av gripner »
Påverkas defenetivt av temperatur etc, men som sagt, gör inget i just denna applikation,
Sitter på ett dubelsidigt kretskort. ena sidan GND jordplan med digitala signaler, andra sidan AGND jordplan med analoga signaler
bearing
Inlägg av bearing »
OK, om mätningen är så snabb att spänningarna inte hinner driva, kommer det inte spela någon roll.
Dög inte kopplingen vid test 2?
Om din utrustning är ansluten till USB på en dator, är den ju redan ansluten till jord. Så kanske fick du en "jordloop" när du anslöt jord, vilket är orsaken till ostadiga värden.
gripner
Inlägg av gripner »
Kanske har rätt om Jordloopen. USBn är inkopplad i en laptop, jordac ac/dc adapter på den.
dock, jorden går iof inte längre än till ac/dc adaptern. från den är det ju bara + och -
Är jord kopplad till minusen ?
Kopling 2 duger mätverdesmässigt, problemet är ju att den dör sporadisk. Inte den jag testar på nu, men ett flertal som finns desvärre mycket långt bort. men samma design
bearing
Inlägg av bearing »
Du menar att test 2 inte gjorde skillnad, angående för statisk elektricitet?
Ja, minus från laptop-laddaren kan vara ansluten till elnätets jord. Har jag lärt mig den hårda vägen, med brända ledningsbanor och mikrokontroller som följd. Men antagligen inte på alla laptop-laddare. En del laptops med hölje i metall (typ Apples), kan ge en otäck känsla/vibration i fingertopparna, eftersom att de inte är jordade.
gripner
Inlägg av gripner »
om det avhjälper mot statisk elektrisitet får framtiden utvisa, som sagt olika tid mellan crasherna.
Hur lyckades du grilla uC:n ? bara genom att ac/dc:n jordad på sin minus och du gjorde en annan jordpunkt mot elnätet oxå?
bearing
Inlägg av bearing »
Kortet matades med 12V-batteri. Jag ville mäta en signal relativt plus på batteriet, och anslöt därför oscilloskopets jordklämma till batteriets plus...
Eftersom att batteriet inte var anslutet via en säkring, gick det höga strömmar genom ledningsbanorna, vilka brann, och antagligen orsakade negativ matning från batteriet över processorn.
gripner
Inlägg av gripner »
Håller på att gå ifrån USB och kör på uart istället.
Har en dum nivåkonverter baserad på en max2322. tar TTL in och ger RS232 +/- 0-17volt eller i den härade.
När jag i mitt program ändrar från USB serieport till riktiga uart serieporten fungerar det bra.
Behöver bara se till att ställa rätt baud då det är en "riktig" serieport och ingen usb cdc.
Nu till problemet, jag vill köra med en USB <> rs232 med ttl nivå konverterkabel http://www.newark.com/ftdi/usb-rs232-we ... egoryName=
Problemet är dock att även med rätt baudrate etc är det datan jag får skum
g┤û*Û6¹û*Û6¹û*╩ÍÍÂû*·VÙ
Den skall vara läsbar.
Någon som har erfarenhet av FTDI chippet / sladden i fråga?
gripner
Inlägg av gripner »
hittade på felet. Sladden jag valt har ju en nivåkoverterare i sig, trodden den var ttl level på seriella sidan. men inte då!
Får leta annan sladd
gripner
Inlägg av gripner »
Nu har jag äntligen fått lagt händerna på en enhet.
Det är något med statisk elektrisitet defenitivt. Blir inte riktigt klok på det dock.
Vågplanet där man kan dra omkring det man väger är pulverlackat och har ej kontakt med någonting (elektrisk)
Om jag råder bot på detta, genom att i tex ett skruvhål där det saknas färg sätter en sladd och drar den till USB portens plåtkåpa på datorn försvinner krashandet helt.
Detta kan jag förstå då datorn ju är jordad.
DOCK! om jag istället kopplas sladden till samma skruvhål och till metalhöljet på lådan microprosessorn sitter i slutas det att krasha oxå.
Det intressanta är att lådan till uC:n INTE är ansluten till någonting elektriskt sett, hur kan det avhjälpa ?
