Mätförstärkare, en halv Watt
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Mätförstärkare, en halv Watt
Nu har jag trimmat mitt bygge till symmetriskt klipp.
Uteffekten är nu faktiskt uppe i de preliminära dvs 0,5W@4Ohm.
Övergångsdistorsionen är dessutom fintrimmad med grön istället för röd LED.
Byter till 741 då den räcker.
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Å andra sidan, vad ska man med OP till
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Om man byter 470R-motståndet mot 560R blir swinget aningen större och mer symmetriskt (nära +/- 2,5Vp).
Övergångsdisten kanske är en aning sämre än med OP men det kan vara inbillning.
Förstärkningen är nära 6ggr (=storleksordningen Rc/Re).
Detta var mycket roligt för nu har jag byggt mig en märförstärkare som kräver bra mycket färre komponenter OCH är diskret.
I love it
MVH/Roger
I love it
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Vänta nu...
Jag är ju för fan uppe i typ 2^2/4=1Watt (SIN)
MVH/Roger
MVH/Roger
TL071 är en bra OP.
Annars som tidigare sagts här så tycker jag inte kopplingsplatta är bra när det gäller signaler. Min erfarenhet är att det väldigt lätt blir självsvängning, brus mm. Byggde för flera år sedan en liten förstärkare med CA3140 på kopplingsplatta och den självsvängde så kretsen blev riktigt varm. (Kan i kombination även varit dålig avkoppling till den). Den självsvängde på runt 300 kHz! Bygg på labbkort om du inte orkar etsa. Tycker att direktetsning kan funka fortfarande. Men jag håller med dig om att det är lite knöligt med kemikalierna mm.
Men visst funkar det utan OP också. Det blir ju lite mera "sport" att designa en stärkare med bara diskreta komponenter.
På den tiden jag byggde små projekt med ic-kretsar limmade jag dem ofta med benen upp på en platta och sedan använde jag virtråd och ett litet virverktyg för att koppla ihop det hela. Om man inte skalade virtråden för mycket kunde man vira två trådar på varje ben, tillräckligt om man planerade jobbet innan. Ibland använde jag lödning för att förstärka om kretsen skulle användas där det vibrerar. För användning i fuktig miljö stoppade jag det hela i en liten ask och fyllde asken med Araldit.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Ja virning är en snart bortglömd konst!
Men ack vad bra det blir!
Själv har jag rätt nyligen virat ihop en primitiv CPU (baserad på CPLD-teknik och diskreta digitala kretsar).
Jag äger faktiskt en elektrisk virpistol och det var den jag använde för konstruktionen (har dock aldrig ägt ett manuellt virverktyg men vem vet, kanske jag gör det en vacker dag).
Skalade sedan säkert 500 virtrådar av olika längd manuellt för att kunna bygga apparaten
Bifogar en bild.
MVH/Roger
Bifogar en bild.
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag har nu optimerat min mätförstärkare.
Tyckte inte om att ingångsimpedansen var mindre än 1k.
Provade först att byta drivtrissa till Darlington (BC517), blev inte så bra svingmässigt.
Provade sedan att byta till min favorit-JFET (BF245A), blev heller inte så bra.
Provade sedan att 10-dubbla värdena på biaseringen.
Gick märkligt nog alldeles utmärkt för jag tappade obretydligt i bias.
Eftersom bias mellan kollektor och bas skiljer sig 50 gånger (och utgången är obetydligt förändrad jämfört med 5ggr) så verkar BC546B ha en effektiv strömförstärkning uppemot 500 gånger.
Med andra ord har jag nu en ingångsimpedans som garanterat är större än 5k och detta samtidigt som spänningsförstärkningen är runt 6ggr.
Eftersom alla mina försteg frekvensmässigt kräver >10k last för optimal LF-respons blir detta perfekt.
Samtidigt är avsikten mest att använda den för att omvandla signalgeneratorns "höga" utimpedans (50 Ohm) till högtalardrivning.
MVH/Roger
PS
Kopplingsplattan (KP) kommer med dubbelhäftande tejp undertill. Jag kommer använda denna dubbelhäftande tejp och eventuellt smältlimma alla komponentben. Jag ser bara en nackdel med detta för små konstruktioner, KP kostar 50 spänn.
MVH/Roger
PS
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Titta lite på Hiragas The Monster. Den går ju att bygga med "klenare" trissor och lägre effekt.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Kul förslag.
Intressant schema: http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean- ... e-Monstre/
Ganska enkelt och okomplicerat.
JFET-arna hade jag dock svårt att förstå men tror mig nu förstå att de jobbar som variabla resistanser.
De sitter ju i emitterkretsen för första trissan och denna trissa är färdigbiaserad mha resistorerna i baskretsen.
När resistansen i emitterkretsen således ändras pga signal, ändras strömmen motsvarande och via kollektormotståndet så får man en spänning ut.
Så tror jag i alla fall det blir.
MVH/Roger
PS
Jag är riktigt dålig på diskret elektronik även om jag älskar det
MVH/Roger
PS
- HUGGBÄVERN
Komponenterna får du (knappt) tag i, men det var mer den enkla, nästan nakna kretslösningen jag var ute efter. Har byggt något liknande och enkelt "i luften", lagom för att driva hörlurar, men det var någon gång under prekambrium.
Vad är du ute efter? Vad ska du ha den till? Vore inte en smärre effekt-OP enklare?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Ärligt talat vet jag inte riktigt.
Jag trodde jag ville ha en batteridriven mätförstärkare (KTA) till min batteridrivna signalgenerator (KFA) och min batteridrivna mikrofonförstärkare (KMA) samt i förlängningen, batteridrivna Arduino UNO mätsystem.
Känns käckt på nåt sätt att bara släpa med sig grejerna till nån godtycklig lokal och mäta på högtalaren utan att behöva leta rätt på FYRA uttag i väggen.
Samtidigt har jag märkt att min mätförstärkare tappar rejält i sving vid 6V (+/-0,5Vp, sin).
Vid 12V är dock svinget väldigt bra: +/-4Vp.
MVH/Roger
PS
Om man får tycka lite så tycker inte jag att OP hör hemma i audio-kretsar. De är bäst för DC-applikationer och då mycket bra tom pga att motkopplingen är så stor/hård. Vilket sabbar AF men är perfekt för DC (pga den precisionen det ger).
MVH/Roger
PS
Kan du inte lägga till en bootstrapkondensator så kanske du får lite högre sving.
In the domain of MOSFET circuits, "bootstrapping" is commonly used to mean pulling
up the operating point of a transistor above the power supply rail.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap ... tronics%29
- lillahuset
- Gått bort
rogerk8: Det är väl en klassisk GB-koppling (gemensam bas). https://en.wikipedia.org/wiki/Common_base
