Är det nån som har virat om en växelströmsgenerator förr? Jag tänkte kanske testa att göra detta för att den ska vara mer effektiv att alstra ström från min vindturbin.
Jag har också funderat på att kanske testa att göra en diesel/bensin-generator att ladda batterier med.
Skulle detta vara ett genomförbart projekt om jag skulle haft en motor?
Tack på förhand.
Vira om en växelströmsgenerator.
Re: Vira om en växelströmsgenerator.
Vad är det du ska ladda för batterier? Spänning?
Jag köpten beg sån här http://www.jula.se/catalog/tradgard/tra ... or-725017/ (annat märke dock på den)för en spottstyver och hängde på en bilgenerator på den, laddade mycket effektivt bilbatterier iallafall.
12 volt hade jag tänkt mig. Bilbatterier.
Här där vi bor blir det strömavbrott då och då under höst och vintermånaderna, så en bensin eller dieselgenerator hade varit guld värt.
Jag ska kolla in länken med.
