Rör-linjeförstärkare, del II
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Min linjeförstärkare (KLA) blev såpass bra att jag nu kommer bygga en till.
Denna gången kommer jag vara extra vaksam på kabeldragningen.
Mest för att det ska se snyggt ut men också för att det eventuellt kan reducera brum ytterligare.
När jag kopplar in den KLA jag redan byggt tycker jag nog att det kanske är en aning mer brum än utan.
Men det är i så fall inte mycket, ska gudarna veta.
Dock är jag inte nöjd med den kabeldragning jag gjorde.
Så även om jag kanske inte kan fixa mindre brum så ska det se proffsigare ut.
Bifogar lite ritningar.
MVH/Roger
PS
Jag har precis plockat alla komponenter.
Spisblinkaren
Re: Rör-linjeförstärkare, del II
Den nya produktionen ser ut såhär :)
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Nån är tydligen djävligt förtjust i plyfa .... :vissla:
Roger Keight, varför inte göra en träram, eller ram i plyfa och ha en topp i 2mm aluminium, mässing eller rentav koppar?
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Snygg fågelholk :bravo:
Spisblinkaren
soundbrigade skrev:Nån är tydligen djävligt förtjust i plyfa .... :vissla:
Bara för att det här är ett jävligt smidigt sätt att bygga bra, snygga och välfungerande chassin på.
Speciellt med tanke på att man mha Biltema's aluminiumtejp löjligt enkelt kan applicera jordplan.
Dessutom är det roligt och lite av en sport att själv borra alla hålen utan att det spricker.
Jag håller på och lär mig för det spricker en del och då inte bara på baksidan (jag var tvungen att vända toppen uppochner senast för det sprack uppåt).
Två trick för att undvika att det spricker är att ha en kloss som inte är sönderborrad, obs, som mothåll samt alltid se till att den är ren från spån.
Det andra tricket tror jag mig precis lärt mig och det är att inte låta centrumborret (för jag har nu 16, 22 & 28mm dvs allt jag behöver för större hål) göra hela hålet utan förborra 5mm så att centrum av borret bara behöver gräva nån millimeter innan man försiktigt låter periferin av borret göra jobbet.
Slutligen tycker jag allt metallarbete hemma i en lägenhet är svårhanterligt.
Älskar trä & plyfa :D
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Det är väl ganska solklart; van gör det som man är van att göra och kan göra. Inte krångla till det. :tumupp:
Spisblinkaren
Tack, soundbrigade!
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Det har diskuterats ytbehandling förut; du har ju en tråd om det vill jag minnas. Gillar man inte kryssfanerets mönstring (kryssfanér är ju ett annat namn på plywood) kan man ju betsa eller lasera. Kör görna i någon "udda" färg, dvs en färg som sällan eller aldrig förekommer på ljudprylar.
