Iccccie
Inlägg: 110 Blev medlem: 17 juni 2014, 16:57:05
Inlägg
av Iccccie » 30 september 2015, 12:28:44
Ser att jag aldrig visade min slutprodukt.
Så här blev det, duger för det jag använder den till
Leon23
Inlägg: 74 Blev medlem: 24 februari 2010, 11:43:47
Inlägg
av Leon23 » 30 september 2015, 20:32:40
Snyggt
X-IL
Inlägg: 8518 Blev medlem: 3 december 2008, 07:47:20
Inlägg
av X-IL » 10 oktober 2015, 17:57:58
En liten fixturplatta för tunna material. Skall monteras "permanent" i fräsen och planfräsas innan användning.
Bilden visar exempel på användning.
elabbe
Inlägg: 787 Blev medlem: 5 augusti 2014, 19:32:24
Inlägg
av elabbe » 17 oktober 2015, 13:59:48
En brake booster till cykeln. Missade att köra fasningen, så fick göra det manuellt. Kanske ska försöka mig på att eloxera den också.
Iccccie
Inlägg
av Iccccie » 21 oktober 2015, 21:00:17
Snyggt elabbe
Själv har jag gjort lite nipplar till en vattenpump till ett ånglok jag börjat bygga.
Mest svarvat men även fräst med C axeln för att fräsa sexkanten.
Bara första operationen är gjord än så länge.
RoXa
Inlägg: 160 Blev medlem: 25 september 2005, 20:51:39
Inlägg
av RoXa » 21 oktober 2015, 21:30:33
Snyggt!
Vad kör du för maskin?
Iccccie
Inlägg
av Iccccie » 22 oktober 2015, 01:34:21
Dem har jag kört i en Emco PC Turn 155
LaRdA
Inlägg: 3766 Blev medlem: 9 september 2003, 14:10:46
Inlägg
av LaRdA » 1 november 2015, 18:26:37
Fräste ut kroppen till en liten LED-lampa/strobe som ska bestyckas med 30st Cree XM-L U3 för en total ljustyrka på upp emot 33 000 Lumen om man driver dom på 3A.
Kylningen är inte dimensionerad för kontinuerlig drift utan tanken är att använda den som strobe samt för att experimentera med lite höghastighetsfotografering.
Nemo86
Inlägg: 73 Blev medlem: 7 november 2013, 17:11:20
Inlägg
av Nemo86 » 1 november 2015, 20:12:22
En skylt till en kompis
DW
Inlägg: 2497 Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
Inlägg
av DW » 2 november 2015, 21:57:52
LaRdA
Vad kör du i för maskin o vad caddar du med?
LaRdA
Inlägg
av LaRdA » 2 november 2015, 23:45:10
Det är kört i en Okuma MX-55, jag caddar i Autodesk Inventor och programmet är gjort med Gibbs CAM.
DW
Inlägg
av DW » 3 november 2015, 23:39:53
Imponerande vill jag nog säga
Tackar för info!
Hesabon
Inlägg: 279 Blev medlem: 6 oktober 2010, 21:30:26
Inlägg
av Hesabon » 15 november 2015, 20:55:08
Lite hjälp åt julgubben...
Zkronk
Inlägg: 1439 Blev medlem: 23 augusti 2005, 16:44:36
Inlägg
av Zkronk » 15 november 2015, 21:03:06
Ska det bli något speciellt eller är det "bara" någon tavla eller liknande du ska göra med kugghjulen?
Hesabon
Inlägg
av Hesabon » 15 november 2015, 22:12:02
Det försöker jag nog undvika att göra. .. en tavla alltså
Nej, tanken är nog att bli mera funktionellt än en tavla.
Det skall bli en byggsats där man kan experimentera med olika kugghjul, utväxlingar o sånt.
För ett barnbarn.
