Hade köpt för ett bra tag från ebay ett arcade kit som hade knappar, sladdar, joystick och USB kontroll.
Detta kit
http://www.ebay.com/itm/Arcade-Diy-Kit- ... xyCbFTlxiW
Efter har kopplat in allt och kopplat den mot en datorn som har Windows 7 så får jag inget felmeddelande på några USB anslutningar och det är ju bra.
Men bara Power LED lyser och inte Mode LED och inget händer när man trycker på knapparna eller spaken.
Vet inte riktigt vad man ska göra men misstänker att det är en del har som har gjort en arcade maskin som kanske kan hjälpa en?
problem med Arcade-USB-Encoder
Re: problem med Arcade-USB-Encoder
Dyker den upp som en HID-enhet? Du måste ju köra ett program som använder enheten också om du ska kunna märka om den fungerar eller inte. Vad det gäller lysdioderna har jag ingen aning, jag använde nåt helt annat kort i min Anarcade.
Kollat upp lite mer och det fungerar med en NES emulator så det verkar fungerar kontrollerna.
Det gäller bara hitta en bra och förstå hur en GUI för MAME fungrar för det jag gissar är att man måste precis som emulatorn programmera knapparna.
Japp, om jag får fundera ett litet tag kanske jag kan komma på vad mitt GUI som jag använde heter.
EDIT: MaLa var det jag använde. Enkelt att modifiera och bra funktionalitet.
