Göra om ett ATX nätaggregat till 12DCV spänningskälla
Hej.
Jag har ett ATX nätagg som jag vill göra om till 12DCV spänningskälla.
På klisterlappen så finns det olika volt apparsten ger ut typ 3.3, 5, 12, -12 och strömmen 0.75, 7.5, 11.5, 5.
Det jag har gjort är att starta ATX nätagget. Då kopplade jag gröna kabeln till svarta kabeln. Då började fläkten dra på full fart.
Ur den gula kabeln så går det 12 volt, men det finns en annan kabel där det också går 12 volt, men annan nivå av ström.
Jag söker en kabel som är CPU 12DCV kabeln. Denna ger 11.5 i ström.
Som tur så är alla ATX pinnar en standard, dvs gul kabel 12 volt och grön kabel är start.
Det jag har problem med är att mäta strömmen. Så fort jag mätar strömmen med min multimeter så blir det en gnista och nätagget måste jag då starta om igen. Min multimeter kan högst mäta 20A och jag försöker mäta 11.5A från den gula kabeln.
Ingen som har bra tips?
Jag har försökt att söka efter ett datablad men det är svårt att hitta ett datablad efter min modell.
Modellen är DPS-240FB-2 A
- lillahuset
- Gått bort
Re: Göra om ett ATX nätaggregat till 12DCV spänningskälla
Hej Al, jag undrade vart du tog vägen...
Din amperemeter är så lågohmig att strömbegränsningen i nätaggregatet slår ifrån.
Den kabel du söker har med stor sannolikhet en fyrpolig plugg med två gula och två svarta ledningar.
- ViktorSigg
Du kan ju inte kortsluta 12V mot GND heller! Då är det klart att nätagget ger upp och startar om.
Vad menar du med 12V med annan nivå av ström??
Är det alltså två olika +12Vdc rails på nätagget??
Gul = +12V
Blå =-12V
Svart = GND
Orange = +3.3V
Röd = +5V
Lila = stby +5V (belastas inte, utom mot grön som är uppstart av nätagget)
Gul = +12V
Blå =-12V
Svart = GND
Orange = +3.3V
Röd = +5V
- MicaelKarlsson
Hur mäter du?
Om du kopplar in multimetern mellan +12V och GND blir det kortslutning då det bara finns ett litet motstånd i multimetern för att mäta ström.
Jadu. Undrade jag med.lillahuset skrev:Hej Al, jag undrade vart du tog vägen...
Okej. Det förklarar nog saken. Men jag tycker ändå att jag borde kunna mäta under 20A.
Den är 6 polig med 3 svart, 2 brun och 1 gul.
Sitter på telefonen som vanligt.tecno skrev:Visa i bild hur du kopplar/mäter.
- tecno
- Skype: tecnobs
Skriv då PUNKT för PUNKT hur du kopplar.
- lillahuset
- Gått bort
Om du tar en annan multimeter och mäter upp resistansen i din multimeter när den är inställd på 20A skull jag gissa att du får långt under 0,1ohm. 0,1ohm och 12V blir... ganska hög ström. Eller hur?
Jag kortsluter inte 12V mot GND.ViktorSigg skrev:Du kan ju inte kortsluta 12V mot GND heller! Då är det klart att nätagget ger upp och startar om.
Gul = +12V
Blå =-12V
Svart = GND
Orange = +3.3V
Röd = +5V
Enligt en klisterlapp så finns det följande :
+3.33V 15A
+5.08V 17A
+12V 7.5A
-12V 0.15A
+5.08VAUX 3A
+12VCPU 11.5 . <---- denna söker jag.
Kollar grön till GND = start.tecno skrev:Skriv då PUNKT för PUNKT hur du kopplar.
Mäter mellan Gul och GND = cool gnista.
Nätagget måste startas om.
Okejlillahuset skrev:Om du tar en annan multimeter och mäter upp resistansen i din multimeter när den är inställd på 20A skull jag gissa att du får långt under 0,1ohm. 0,1ohm och 12V blir... ganska hög ström. Eller hur?
Jo. Jag får mycket lågt med ohm.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hur är multimeter inställd och kablarna anslutna?
Multimetern är inställd på 20A och svarta kabeln på multimetern går till COM. Röda kabeln på multimetern går till A.Magnus_K skrev:Hur är multimeter inställd och kablarna anslutna?
Jag testade även att driva en torkarmotor från gul kabel. Blev också en gnistsa och nätsgget stannade.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Har inte en aning om hur mycket startström en torkarmotor tar men vad du håller på med verkar konstigt tycker jag.
Du försöker alltså lokalisera en speciell matning genom att "kortsluta" utgången genom multimetern och matcha värdet med dataplåten?
Förhoppningsvis är det strömbegränsning/strömvakt som slår av agget....
Sök runt lite på konstlast (eng. dummy load) så kan du göra ditt experiment lite mer kontrollerat.
