Någon som kör med C-axel på svarv?
- DW
Är lite undrande över det lutande planet som är 6mm o går 11mm in i detaljen.
Står inget om vinkeln på verktyget men är lite oförstående hur jag får spåret att ligga innanför det vertikala nedre 4-kanten,
2mm på ritningen.
Ett övningsexempel.
2mm på ritningen.
Ett övningsexempel.
Re: Någon som kör med C-axel på svarv?
Du menar 4mm eller?det lutande planet som är 6mm
Spåret är fräst radiellt utmed periferin på cylindern.
Fräsen alltid pekande mot centrum på cylindern.
- DW
-ja, jag kanske läste fel men jag har verktyg som kan fräsa vertikalt men dock inte med justerbara
grader ännu. Jag tolkade det 4mm spåret som om det var fräst i plan 18.
Ser man på det 6mm spåret som ligger över och är i en kort cirkelbåge så är det denna jag grunnar över.
Men du har rätt om Axiell bearbetning. Det står inget om annan än G17 i plan.
Har du koll hur man menar med bågen?
Jag pratar om den radiella bearbetningen.Men du har rätt om Axiell bearbetning.
Du behöver ingen justerbar hållare, allt sköts med C-axeln.
Rita upp detaljen i 3D, så klarnar det nog lite bättre.
- DW
Jag har ingen ännu, sitter inne o läser men kan få en i maskinen sen.
Ok vi skippar allt annat än just den bågen. Vad jag inte fattar på ritningen är det sluttande planet.
Är detta bara en del av en "konisk båge" jag ser i högra ritningen?
Det är ett skruvformat spår på manteln.Är detta bara en del av en "konisk båge" jag ser i högra ritningen?
Tänk dig en del av en gänga.
- DW
Du är ju en ängel säter! Bra förklarat för en okunnig
Ritningar är inte min grej (heller....
Jag funderar på att ta upp det här med julklappar igen med mina barn.
En sådan här står på önskelistan. Någon som vet hur de ser ut på insidan. Borde vara en knepig lösning eller? Har en sådan som ger fina möjligheter men saknar en del.
Jag har haft isär ett sådant ställbart vinkelhuvud och bytt lager i, men det var några år sedan.
Vad är det du funderar över? Det är koniska kugghjul som sitter på axel lagrad med två VK-lager.
- DW
-jag tänker på det huvud som har justerbart huvud. Det måste vara något smart i just axeln som
sitter på ER fästet. Hur har man löst de olika vinklarna?
Jag var inne på en splines axel med ett konkavt kugghjul på som drivs av ett sfäriskt hjul men det har
jag inge belägg för men du kanske har?
Mitt minne är väldigt luddigt, var som sagt några år sedan jag skruvade på dessa.
Jag har för mig att konstruktionen var enkel.
Jag kan titta nästa vecka på jobbet om vi har någon som är isärskruvad.
- DW
Vore väldigt intressant.
Jag har sökt bland patent osv men inte funnit just dessa. Så återkom gärna
Minns att vi använde liknande sådana ställbara hållare på mitt gamla jobb. Hållaren var rätt dyra typ 70000 och kostade 30000 att reparera. De användes till att köra en kanal i benspik av titan med högt varvtal. Fick tyvärr aldrig kolla inuti någon.
- DW
Fann denna 90° och även en 3-d skiss på samma men den med dynamisk vinkel ville man inte visa.
Något finurligt borde finnas under skalet eller hur?
Du klarar dig ju med raka och 90 gradare till detaljen du visar
Ställbart vinklade VDI-hållare är begränsade p.g.a. dålig stabilitet och som nämnts dyra att hålla på med. Så har du inte väldigt snälla och väldigt rika barn är det nog inte så mycket att tråna efter
Detaljer med krav på snedställda bearbetningar körs idag oftast i mer avancerade svarvar med B-axel. En sån kan du ju önska från tomten
- DW
Persa
Det är så det ligger till. De är lite ömtåliga
Kanske inte så viktigt med denna dynamiska vinkelgrej men oavsett det så är jag ännu intresserad av konstruktionen.
Barnen tycker nog tomten själv (jag då..) har tillräckligt med leksaker men det var ju bra att få reda på sanningen.
Verktygen som finns till maskinen räcker nog o blir över et tag. Siemens 840 känns ännu lite nytt med många bra och nya både cykler och fiffiga kommandon jämfört med S. 810.
Har du egen erfarenhet av dessa vinklade verktyg.
