Induktiv Diskkastare [Nu med fler filmer]
Använder du dioderna för att likrikta spännigen för att ladda kondingarna eller för att skydda kondingarna mot back emf én? Om det är för att skydda kondingarna så är dom påtok förklena, Jag använder en 1200v 100A diod för det. Sen för spänningsdubblaren så använder jag 1000v 3A dioder.
Sen måste du självklart posta bilder eller en film på ditt bygge.
tjenare har läst lite nu och jag har testat gjort en coilgun fast det funkar inget vidare:( förstår intedireket hur starka kondensatorer man be höver? och e det bara och linda på koppar troden..har nemligen testat olika grejer, en är att bara lindat den flera olika lager utan att knipsat den på kanterna ( så det är samma tråd utan ett stopp i fem lager), lr ska man knippsa troden vi slut på varge lager??
hehehe och ja juste vart köper man dom stora kondensatorerna?...
- Mizzarrogh
Tyverr behöver du nog en kvarts släpkärra kondingar om du skall få någon kraft i en coilgun enligt detta koncept. Kan rekkomendera denna sida, om du inte redan sett den: http://coilgun.ru/
Ang "diskkastaren" Så har jag också funderat på ett liknande arrangeman för mönsterprägling av aluminium. (Tror metoden funnits länge)
Edit: Svarade på nicky s inlägg.
Edit2: Det går nog att förbättre effekten en heldel hos coilguns med några "tips och trix" (som tror finns beskrivna på sidan...)
Edit3: Ser fram mot fortsättnigen för "diskkastaren"
- Mizzarrogh
Så ni använder dem som typ batteri? Jag trodde att den var tvungen att vara inpluggad i väggen när ni "skot" med dem. Kan man inte få en CD skiva att skjutas iväg "på sidan" dvs, som en frispi? då borde man kunna få den att snurra också
Kan man köra den på 1v om man har tillgång till ca, 10,000A??
//Daniel A
//Daniel A
- Mizzarrogh
Om du gör en "coilgunspole" runt om och tex lägger ett par träbitar över och under så du får en fixtur borde CDn åka rakt fram (och spinna om man så önskar), är dock svårt att få lika bra skjuts på den med spolen på den ledden av allt att döma.
Men antar du helt enkelt få experimentera litet.
(Vet ej om en vanlig cd innehåller tillräcklig mängd metall, men man kan ju alltid testa.)
Stämmer, kondingarna agerar extrabatteri för bättre skjuts i urladdningen.
Ja man använder kondensatorerna som "batterier", fast den stora skillnaden är att dom klarar av att ge korta pulser på flera tusen ampere.squiz3r skrev:Så ni använder dem som typ batteri? Jag trodde att den var tvungen att vara inpluggad i väggen när ni "skot" med dem. Kan man inte få en CD skiva att skjutas iväg "på sidan" dvs, som en frispi? då borde man kunna få den att snurra också.
Kan man köra den på 1v om man har tillgång till ca, 10,000A??![]()
//Daniel A
Det är inte möjligt att använda så låg spänning som 1 volt pga att du har resistans i spolen, kablarna och kondensatorerna, vilket gör att strömen blir väldigt begränsad. Och eftersom det krävs väldigt snabba pulser till detta så kommer även induktansen att ställa till det.
Att "kasta" CD skivor är inte heller praktiskt möjligt pågrund av att aluminiumbelägningen är extremt tunn, har provat det och den rörde sig inte ur fläcken.
Tänkte att jag kunde passa på att lägga upp ett par nyare filmer när tråden ändå blivit upphittad.
Som ni ser så är det redan sommar i filmerna.
I första filmen G-provas en MumsMums.
Film i .wmv
Film i .mov
En kylfläns på 400g blir luftburen.
Film i .wmv
Film i .mov
Här ligger en golfboll på aluminium pucken, får en jäkla fart.
Film i .wmv
Film i .mov
En liten coilgun.
Film i .wmv
Film i .mov
Och lite bilder på sakerna.
http://www.hv4all.com/hv/diskkastare/MumsMums.JPG
http://www.hv4all.com/hv/diskkastare/Boll.JPG
http://www.hv4all.com/hv/diskkastare/coilgun1.JPG
http://www.hv4all.com/hv/diskkastare/kylflans.JPG
http://www.hv4all.com/hv/diskkastare/kondingar.JPG
Film i .wmv
Film i .mov
Film i .wmv
Film i .mov
Film i .wmv
Film i .mov
En liten coilgun.
Film i .wmv
Film i .mov
