styrsystem luftsolfångare
Jag har på mitt landsställe byggt en luftsolfångare på ca 2.0 m2. Mest som ett kul experiment. Detta fungerade över all förväntan. Förra helgen när jag var ute värmde den upp huset till 26 C på eftermiddagen.
Jag håller på att ta fram ett styrsystem. Detta styr fläkten och loggar temperaturer. Jag har i mitt system fyra tempsensorer som loggas. Sensorerna är placerade enl följande en i luftsulfångaren, en i utblåset från luftsolfångaren, en inne och en ute.
Just nu har jag valt att programera den så att fläkten startas när det är 10 grader varmare i fångaren än inne. Sen kör den så länge det är varmare i fångaren än inne. Ni som har mer erfarenhet av detta, hur skulle ni vilja att fläkten styrs för bästa resultat? Jag hade på min första version en varvtalsstyrning på fläkten. Men kom fram till att det var helt onödigt om man inte har en väldigt kraftig fläkt. Så tog bort den funktionen till denna version och styr den nu i stället via ett relä. Min fläkt jag använder är 170 CFM(80 l/s), 12 V.
För att visa alla värden använder jag en 7 tums lcd display. Just nu kan jag se momentanvärden på temp i fångaren, utblås, inne, ute samt effekt. Sen kan jag se maxvärden på temp i fångaren, utblås, effekt samt vilka datum och tider detta var.
Jag kan även se maxfärden för temp i fångaren, utblås samt inne för respektive månad. Detta ville jag ha för att kunna se hur mycket det olika månaderna skiljer sig åt. Jag valde att inte ta med sommarmånaderna.
Om det finns uppkoppling till nätet så kan den skicka momentanvärden på temp i fångaren, utblås samt inne till twitter.
Själva hjärnan i systemet är en Raspberry Pi. Tempsensorerna som jag använder heter ds18b20 och har en noggranhet på 0.25 C har jag för mig.
Ni får jätte gärna komma med tips på fler funktioner som är nödvändiga. Eller kanske inte så nödvändiga men roliga... Jag är ganska ny på detta men försöker lära mig.
Re: styrsystem luftsolfångare
Hur har du byggt solfångaren? Är det "ölburksmodellen" eller nåt annat tema. Kan inget om regleringen men tycker väl att du verkar ha tagit vettiga beslut.
Använde takplåt som absorbator. På framsidan satte jag plexiglas. Ska väl egentligen vara kanalplast. Men tog det jag hade hemma. Får se hur länge det fungerar. Blir till att byta till riktigt material om hållbarheten är för dålig. Men detta var som sagt ett första test.
Var i landet bor du, jacobse? Jag har själv funderat på solfångare av ungefär samma modell som din, men projektet har gått i stå eftersom jag antog att den bara producerar värme under den årstiden när man ändå inte behöver elda och därför inte medför någon besparing. Men eftersom du körde din och den gav värme förra helgen när det i alla fall i södra Sverige var ganska svalt kanske jag hade fel i mitt antagande...
Var och hur har du placerat den? Södervägg? Lutande eller lodrätt? Bilder är ju alltid välkommet...
Den sitter på mitt sommarställe några mil norr om stockholm. Den sitter på en södervägg lodrät. Den ger bra värme så fort solen når den. Min förhoppning är att den ska ge tillskottsvärme vår och höst. November och december kan jag tänka mig att den inte ger så mycket. Men borde börja producera någon gång i Januari. Återstår att se. Ska åka ut i morgon, då kan jag ordna lite bilder.
Vad jag förstått är det bäst att utnyttja högt flöde och börja köra den i princip så fort den ger varmare luft än du har inne. 10 grader är onödigt hög temperaturdifferens alltså.
Ok, sen kanske man inte ska köra den när det är över 25 inne redan.
Utetemperaturen tror jag man kan ignorera helt i sammanhanget.
danielr112
Säger samma sak. Dvs högt flöde och hålla diffen så liten som möjlig för att utnyttja effekten så mycket man kan.
Dvs så länge luften i panelan > inne temp -> sätt igång fläkt alternativt öka fläkten
Men du har faktiskt glömt det viktigaste! BILDER
- MadModder
- Co Admin
Den här snubben testade sin låda med burkar en vinter när det var -15° ute, och solfångaren gav +60°.
Är helt med på att man vill ha diffen så liten som möjligt. Anledningen till att jag tog 10 grader var för att slipa att den startar och stoppar hela tiden när den ligger i gränsläget. Jag vill gärna köra på 12v och då är en fläkt på 170 cfm det starkaste jag hittat. Men skulle behöva en betydligt kraftigare. Förra helgen låg tempen i utblåset på max ca 70 C. Är det någon som vet var man kan få tag på en kraftigare får ni gärna tipsa.
Anledningen till tempsensorn ute är att jag vill kunna beräkna effekten. Bilder kommer under eller efter helgen.
Jag antar att du har vanlig anslutning till elnätet, och då är det ju rätt billigt att köra fläkten. I en anläggning där man också har solceller för elen till fläkten så vill man nog optimera fläktkörningen i förhållande till utvunnen effekt - det måste ju finnas nån gräns där man får ut mer värme genom att bara köra elvärme så att säga.
Jag hade nog försökt koda något som hämtar hem väderprognos i tabellform och avgör hur kallt det kommer bli kommande natt/nätter och beroende på förväntad kyla kör upp innetemperaturen olika mycket över ett "ungefär-börvärde". Du skulle kunna lägga på sånt som t.ex. önskad max/min-tempområde vid "läggdags", så att det varken är för varmt eller för kallt när man sover, men att det tillåts vara varmare på kvällen så att temperaturen inne sjunkit till önskad temp just vid läggdags. Sen bör du väl ha ett "hemmaläge" och "bortaläge", där "hemmaläge" optimerar bland annat för komfort medan "bortaläget" optimerar för långsiktig värmehållning, d.v.s. för att hålla en dygnsmedeltemperatur inomhus som är så nära önskad temperatur som möjligt men tillåts svänga rejält inom dygnet. På detta vis så blir fasta föremål som t.ex. väggar uppvärmda till önskad temperatur och ger varken oönskad avkylning eller uppvärmning när huset väl brukas. Även här kan väderleksprognos vara vettigt att blanda in.
Men i stort sett allt av detta är ju bara relevant under den del av året som man alls vill ha värme och då solvärmen räcker och blir över.
Ska du beräkna effekten så vill du väl mäta temperaturdifferensen mellan luften in och luften ut, sen kan du baserat på flödet räkna ut effekten.
Iofs behöver du nog mäta luftfuktighet också eftersom luftens värmemängd antagligen beror på luftfuktigheten.
Det är ungefär så jag gör för att mäta effekten. Men tar inte hänsyn till luftfuktighet. Det är inte jätte noga vill bara få ett hum om hur det ser ut.
Var ingen höjdarhelg för min panel nu i helgen. Mest mulet men lite sol på söndagen. Här kommer ett par bilder.
Vad härlig informationsvisning, härlig gammal känsla i ren terminal output
Vad har du skrivet det i?
Kul och inspirerande projekt!
Spontant ser uträknad effekt hög ut, även om panelen skulle ha tagit tillvara på all sol. Jag gissar att du behöver mäta flödet fläkten åstadkommer i sin verkliga miljö, för att effektberäkningen ska bli rimligare. Solen ger lägre än 1kW/m² i oktober under bra förhållanden. Och det värdet gäller om panelen är riktad rakt mot solen, d.v.s inte är monterad på en vertikal yta.
- MadModder
- Co Admin
Ja man måste ju ha rätt mängd luft som värmts upp.
Att använda det CFM-värde som står i fläktens datablad blir alldeles för mycket.
En anemometer är bra att ha då.
