Sökes robust frekvensomriktare 230v
bobobo
Inlägg av bobobo »
Hej
Jag undrar om någon vet om någon tillverkare av frekvensomriktare avsedd för 230v 1~ matning för 2,2kW motor?
Vi behöver ha en omriktare som är robust kapslad, helst utan synlig manöverpanel. I första hand vill vi ha motormonterad omriktare såsom SEW Movimot, Nord SK200E liknande, men det skulle även fungera med en separat enhet.
Alla fabrikat jag tittat på hittills har endast 3-fas matning på de fältmonterade omriktarna eller 1-fas matning upp till 1,1kW. För skåpsmontage har många tillverkare omriktare för 2,2kW med 1-fas matning. :roll:
Detta ska vara till en portabel maskin på byggarbetsplatser, därav kravet på robust kapsling. Min kund vill slippa hantera så många artiklar och leverantörer som det blir om man ska köpa omriktare, kapsling, kabel, förskruvningar osv. separat. Det blir dessutom en tyngre och klumpigare enhet då.
Mindmapper
Re: Sökes robust frekvensomriktare 230v
Inlägg av Mindmapper »
Det blir nog billigare med en anpassad 3-fas omriktare än att bygga in en 1-fas som inte har rätt kapslingsklass. På byggena brukar ju inte tillgången till trefas vara något problem.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Ja med trefas hade det inte varit några problem. Vi har redan en större maskin med den lösningen. Men kunderna vill ha enfas på denna lilla.
Mindmapper
Då blir det väl att gå ut med förfrågan till representanter för olika de olika fabrikaten och höra om det finns möjlighet att ta in sådana. Jag tvivlar att det finns redan i Sverige. I andra europeiska länder där det är ovanligare med trefasmatningar så bör det ju vara vanligare med större enfas matade omriktare.
