Fel på Thomson DTI2000 digitalbox
Widda
Inlägg av Widda »
Är det nån som har schema, reparationshandbok eller liknande till Thomson DTI2000 digitalbox? Eller är det någon som lagat en nån gång?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Du har ett tips här, hjälpte mig när min var död (byte 2,2uF)
http://www.leifline.com/reptips/Sat_Ter ... tagare.htm
Widda
Inlägg av Widda »
Tackar. Ska genast leta reda på den.
Widda
Inlägg av Widda »
Det hjälpte inte att byta kondensatorn. Några andra idéer?
Var man kan hitta schema t.ex...
chille
Inlägg av chille »
Schema? Du kan ju börja med att kolla om du ser några trasiga komponenter.
Kondensatorer kan vara lite luriga ibland. De brukar buffa upp sig och bli konvexa på ovansidan, normalt är de ju plana, eller lite konkava. Men ibland räcker inte det. Jag har vart med flera gånger om att kondensatorn är monterad några mm ovanför kretskortet och istället för att den buffar upp sig på ovansidan så trycker den ut "gummipackningen" på undersidan, vilket är väldigt lätt att missa om man inte kollar noga.
Och som vanligt så ska du ju kolla om det sitter någon förkolnad komponent på kretskortet, men det antar jag att du redan gjort? 8)
Har tyvärr inte så mycket erfarenhet av Thomson-boxar, har bara lagat ett fåtal sådana. Har mest hållt på med Humax och Nokia-boxar.
Widda
Lagad!
Inlägg av Widda »
Tänkte bara tala om att min dekoder fungerar nu.
Jag bytte 2 kondensatorer 1000µf 16V som sitter i (vad som jag antar är) övergången mellan kraftdelen och själva dekodern.
:D
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Fel på Thomson DTI2000 digitalbox
Inlägg av ochkl0620 »
BUMP!
Tänkte bara säga att jag precis lyckats laga en lika dan box, tack vare denna tråden :D
blueint
Inlägg av blueint »
Vad var fel?
(Foto?)
ochkl0620
Boxen var helt död, inte ett tecken, så jag sökte på forumet o fann denna tråd, bytte 2,2uf 50v i nätdelen o problemet var löst :)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Morsan har fått fel på sin mottagare, den startar inte. Spännande å se om det är samma fel. :)
ochkl0620
Skulle tippa på det :)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Den här gången verkar det var den där stora bredvid gröna 2.2 uF kondingen. Ser svullen ut.
10uF 400V inte precis nått man har liggandes. :(
