El-mätare
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Grafer ja... Hur lagrar du datat? Samplar du med jämna mellanrum eller hur har du löst det?
/Magnus
ensten
Inlägg av ensten »
Lagrar datat i en MS sql databas var 10'e minut så jag kan ju dra fram statistik som i princip är MAX 10 minuter gammal. Det jag är ute efter är en lösning för grafer som kan presenteras i webform.
Tedenljung
Skype: tedenljung
Inlägg av Tedenljung »
Snabelost:
Har du fortfarande mätning med 1-Wire till Elmätaren?
Hur är kopplingen gjord mot mätaren och 1-Wire, läst att du använde en 1-Wire counter och en mätare med pulsutgång. Men mer i detalj hur det ser ut.
Hur funkade programmet som läste av räknaren?
Tittat på din hemsida men de värdena verkar vara stilla.
Snabelost
Jepp, den är förtillfället död pga tidsbrist.
Programmet är väldigt enkelt, det läser av räknarens värde med jämna intervall och sparar datat i en databas.
/Magnus
Tedenljung
Skype: tedenljung
Snabelost skrev:Jepp, den är förtillfället död pga tidsbrist.
/Magnus
Har du lust att dela ditt kretsshema med DS2423 och programsnutten?
Har nu en lika mätare som du och tänkte försöka få detta i drift.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Superkul med bilder! :)
Gillar skärmen i väggen, vad säger din tant om dina äventyr med serverskåp, extra elmätare och TFT skärmar infällda i hallväggen? :)
Brukar förresten alltid stanna i Fjugesta och käka på den där vägkrogen som ligger bredvid E20 varje gång jag åker till Stockholm.
Snabelost
Greensilver: Hehe... Fjugesta ligger inte vid E20 (det är drygt 2 mil till E20 härifrån) och det finns inte heller någon vägkrog här. Bara ett gäng pizzerior! ;)
Tedenljung: Skall kolla på programmet. Måste kolla så det inte ligger några lösenord eller annat i koden. Kretsschema har jag inget. Jag kopplade bara ihop DS2423'an med USB-interfacet och körde. Inte en enda ytterligare komponent. Jo, ett pulldown motstånd parallellt med utgången på elmätaren. Tror det är 10kohm.
/Magnus
Greensilver
:D Kikade på kartan och ser nu att det var en bit. Tror att stället heter Viiby krog. Man svänger av E20 mot Fjugesta och åker sedan bredvid motorvägen en bit. Ligger precis bredvid E20. Kanonmat! 8)
zeus
Inlägg av zeus »
Känd krog det där, ligger vid gamla vägen men går ändå jättebra trots att vägen lagts om.
Åker förbi när vi ska ner till askersund/vretstorp/laxå (Där imellan)
