Vad har limmet gjort
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har limmat ett displayfönster med cyanakrylatlim (locktite) och baksidan av plexiglaset och displayen har fått en vit beläggning, har inte hänt förut, visserligen en annan display men är det "kondenserat" lim? Jag har inte limmat på displayen utan glaset ligger i en fals i panelen.
Ska försöka med svinto om jag får fatt i det (i Filipstad)
Protte
Klas-Kenny
Re: Vad har limmet gjort
Inlägg av Klas-Kenny »
När jag googlade på limmet hittade jag en infosida hos Loctite:
http://www.loctite.se/snabblim-faq-6661.htm
Läs sektionen om Isblomsbildning, se om det säger dig något.
prototypen
Ja så är det nog.
Det blev väldigt instängt när jag limmade.
Faller ner som ett pulver låter ju bra, kanske går få bort.
På ena displayen finns lite klösmärken så det kanske ligger på glaset bara, inte förenat sig med plasten.
Ska se om hotellet har svinto i morgon.
Protte
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Prova med lite tandkräm på ena kanten. En del tandkräm kan slipa för mycket. Brukar fixa till CD som inte funkar med att polera försiktigt på den med en fuktad trasa med tandkräm på.
ClasseMan79
Inlägg av ClasseMan79 »
Hej
Som modellbyggare kan jag säga att cyanakrylat och en del andra lim är en big nono när det gäller klarplast delar just pga av detta fenomen. I den värden är det "vitlim" som gäller i närheten av klarplast. Med lite tur kan det gå att slipa/polera upp.
När jag jobbade med bilar i forntifden hade vi ett speciellt CA-lim som inte orsakade detta, som vi bara använde när man skulle limma på sådana ställen.
(Det var våldsamt mycket dyrare än vanligt CA), det fanns även en speciell accelerator till det som inte heler "immade" klarplast.
prototypen
Det gick inte.
Har beställt nya displayer.
Plexiglaset har jag en stor bit hemma så det är inte något problem.
Jag har i många år limmat med CA utan problem, men kanske inte med displayen monterad så det ventilerats bättre.
Med vad limmar jag plexi mot lackat trä?
Protte
Seroster
Inlägg av Seroster »
Protte, trä är ett levande material, så något lite flexibelt lim.
Klart kontaktlim borde bli bra.
prototypen
Kontaktlim är gulaktigt, nä.
Silikon flexar ju en del.
Protte
Syns limfogen om du limmar med kontaktlim?
prototypen
Visserligen rökfärgat men ja, den syns. Glaset är jäms med panelen.
Protte
gOry
Inlägg av gOry »
Är de inte bättre att använda displayens 4 skruvhål tillsammans med ett skruvförband? Om inte, svart dubbelhäftande tejp längs kanterna på displayen?
prototypen
Displayen skruvas fast men glaset limmas.
Protte
prototypen skrev:Visserligen rökfärgat men ja, den syns. Glaset är jäms med panelen.
Protte
Men du behöver väl inte kludda ända ut till kanterna ;)
Lösningen på många av världens problem..
SMÄLTLIM :)
