Fråga om att fräsa kil
Blev ombedd att fräsa en kil (2 graders lutning på ena planet) idag och fastnade lite på hur det ska gå till praktiskt i en liten flatbäddsfräs.
Initialt tänkte jag på rampning men hittar inte den funktionaliteten i CAMBAM.
Någon som vet om det är möjligt att rampa i CAMBAM och i så fall hur man gör?
Någon som har erfarenhet av liknande och kan ge råd om matningshastigheter, överlapp, mm för att resultatet ska bli bra, så kan jag handskriva en rampningskörning.
Finns det något annat sätt att göra det på?
Re: Fråga om att fräsa kil
hur långt?
på småsaker så har jag helt fult tagit det bredaste maskinskruvstycket och pallat upp den ena sidan med stål från bladmått till rätt höjd
Det fungerar inte att rampa.
Du kommer att få en konkav yta, olika beroende på fräsdiameter.
lägg den på sidan och kör med pinnfräs lagon snett
det finns massor av sätt att göra det jobbigast brukar vara att spänna upp det
- DW
säter
missförstår jag dej om att köra följande funkar inte.
Säg att kilen är 100m lång 10mm tjock och skall konas 3mm.
Från utgångsläget hade jag skrivit följande:
G0, Z-3 X0
F200, S1600,
M3 G1 Z0, X100
Okey, nu är jag med. du menar denna ytan då.
G0, Z-3 X0
F200, S1600,
M3 G1 Z0, X100
- tecno
- Skype: tecnobs
Den ytan blir konkav, ju större fräsdiameter resulterar i mindre konkav yta.
- DW
-jo, det är sant men sen är ju frågan vad det blir i praktiken.
Men man kan komma runt med att ställa fräsen i motsvarande vinkel så får man en plan yta ändå.
- tecno
- Skype: tecnobs
Spindel i lod
Arbetsstycket uppspänt i vinkel, medelst sinuslinjals metoden.
Tack för alla svar med tips och ideér.
Biten som ska kilformas är 50mm lång och ca 40 mm bred.
Tanken är att fräsa i plast (POM) men ev. kan det bli nödvändigt med aluminium för hållbarhetets skull.
Den "tunna" kortsidan ska vara 1mm tjock och lutningen ska vara 2 grader (ev också en med 3 grader).
Jag är med på att det blir konkava spår om man rampar lutningen. Men kan man inte motverka detta genom att köra stort överlapp. Säg att man kör med ett 10mm frässtål (det största jag har) och stegar upp 1mm mellan varje linje. Då borde det inte bli så gropigt, eller tänker jag fel?
Helt klart verkar metoden med sinuslinjal vara den bästa. Dock har jag ingen sådan och en snabb blick på nätet så kostade en sådan mellan 1000-1500:-. Lite mycket för 2 bitar.
Jag komer nog prova Grym's metod med att palla upp skruvstycket lite och se om det fungerar för mig.
PS
Om någon har eller känner till någon som har 3 (helst) Geckodrive G203V (alt, G201, G202, eller liknande) för minst 60 VDC och 4 A, till salu får ni gärna höra av er. Jag behöver nya till Cortinin då orginalen inte längre vill vara med.
PS
- tecno
- Skype: tecnobs
Sinuslinjal 'metoden' är ju det som grym förespråkar. Krångla inte till det
Tja, jag kan inte mekanik men sinuslinjalmetoden (inte en sinuslinjal som sådan) skulle innebära att du pallar upp ena änden på din 50mm långa bit med 1,74mm för att få 2 grader lutning och 2,64mm för 3 graders lutning och planar av den helt horisontellt. Dvs lutningen kommer i praktiken att komma på undersidan.
Vart det rätt tänkt?
Jag handlade 3 eller 4 st Gecko 203V 2007 och dom är ännu helt oanvända, ej ens spänningssatta...
Detta skrev jag då.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... ilit=gecko
Ge ett bud så kanske jag kan skilja mig från dom.
Detta skrev jag då.
Intressant läsning om Gecko 203V. Jag kunde dock inte få upp bilderna vilket var lite synd.
Du har ett bud i PM.
