Robotarm eller grävskopa med RC-servo, bygglogg
Calle
Inlägg av Calle »
Vart hittade du servostyrnigarna?
Klarar dem att vrida servona till ändlägena, om inte, klarar den mer än 180 grader?
Tack på förhand
Calle
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Köpte från www.electrokit.se
10100102 Servomotorstyrning 1 x 229.00
Ja, den klarar att vrida servona till ändlägena, total ca 120 grader.
Jag tror att de flesta RC-servon är gjorda för 120 grader
Calle
Inlägg av Calle »
Prima! Man tackar!
// Calle
Göran Nilsson skrev:Köpte från www.electrokit.se
netrunner
Inlägg av netrunner »
www.electrokit.se <- åter en butik, där butikens egna artikelnummer inte är ett giltigt fråga att söka på. :?
Ja man hittar den i alla fall.
Om man ska välja mellan att servon eller stegmotorer att driva hjulen på en liten robot (ett hjul höger, ett hjul vänster), vad är bäst då?
Göran Nilsson
Ett litet steg för människan....... ett stort steg för mig
Plåtarna är bockade och lagringen till vridningen är lödad, även lite färg har jag fått på.
Nettrunner/
Stegmotor eller servo ? jag vet inte. Kanske det är någon annan som har erfarenhet ?!?!
Korken
Inlägg av Korken »
Jag har erfarenhet av servon då jag kör mycket radiostryt och dem är väldigt pålitliga om du tar ett som är starkt nog.
Om man tar de värsta för ca 1000kr och har metallkuggar med en dragstyrka på 23kg/cm2 så räcker det gott å väl (får min RC-tävlingsbåt som gör ca 35knop att svärnga runt på en radie av 1m) men ett med ca 13kg/cm2 borde göra jobbet lägre gör också jobbet men då tar det längre tid, de svagaste är på ca 3kg/cm2 tror jag.
Jag har ingen erfarenhet av stegmotor så de får du fråga någon annan.
//Emil
Göran Nilsson
Så här ser kranen ut efter jag hade mekat ihop den igår.
Det är en del saker som måste modifieras för att jag ska bli nöjdare.
1. Kranen blev för framtung, skopan väger för mycket, jag hör att servor är ansträngt. Jag försökte kompensera med en motvikt men då tycker jag att den totala massan blir för stor. Så nästa åtgärden är att tillverka arm och skopa i aluminium. efter det får man överväga en starkare servo.
2. Kopplingen mellan servo och den roterande överdelen är för mjuk. Jag använde en slangstump men den töjer sig så att rörelsen i vridningen har ett visst eftersläp.
På återseende
pheer
Inlägg av pheer »
Snyggt! Det måste ha krävt lite planering för att få ihop det va?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mechano is teh shit 8)
Göran Nilsson
Tjenare pheer
Tack !
Jodå, det blev några timmar vid mekanikCAD:en, sen har jag oxå lagt några timmar på elektronikstrul. Men nu är det bara lite fintrimmning kvar.
Tekko
Njasså
