Potentiometer-effekt
Jag håller på med ett projekt där jag har en automatisk pump som går igång när en vätska blir ledande (visst ph) och ska beställa delar.
Den potentiometer som kretsen designats utifrån har en effekt på 0,5 W men säljs från USA med dyr frakt. På svenska sidor hittar jag bara motsvarande i resistans och modell med 0,6 och 0,4 w. Spelar det någon roll eller fungerar trimningen av potentiometern ändå? Som jag fattat det ändrar man resistansen när man skruvar på potentiometern och med det borde väl effekten också ändras ändå? (Av formeln effekt=spänning^2/resistans)
Rekommenderad potentiometer:
https://www.jameco.com/webapp/wcs/store ... =Avantlink
Re: Potentiometer-effekt
Efefkten som är angiven på poten ska betraktas som ett maxvärde, så 0.6W borde funka alldeles utmärkt.
Effekten är den energimängd som resistorn/potentiometern klarar att "ta hand om". Så länge den är dimensionerad att klara angiven effekt spelar det ingen roll för funktionen i övrigt. Så det är som Glenn säger 0,6W går bra (kke till och med 0,4W men det är onödigt att chansa).
Tack för snabba svar. Visade sig att 0,6 och 0,4 var vad man kunde söka på och jag kan bara hitta 0,25w.
Däremot kommer spänningen in i poten vara runt 3v och när poten har 1M ohm och +- 30% finns det väl ingen risk att effekten kan uppnå ens 0,25 även om spänningen skulle vara upp emot 12v (spänningen utan motstånden i kretsen)?
- lillahuset
- Gått bort
Nej definitivt inte. Men en pott på 1M låter inte så roligt. Väldigt högohmigt.
Normalt när det gäller analoga PH-mätare, då givaren är extremt högohmig.
Ni som verkar ha en hel del kunskap, kan ni kolla om följande pot kan motsvara den ursprungliga? Det ska för övrig sitta på en breadboard.
Ursprungliga: https://www.jameco.com/webapp/wcs/store ... =Avantlink
Förslag till motsvarande: http://www.electrokit.com/pot-1m-lin-sw ... idpot-v445
De har olika antal pins men vad vet jag.
Ett schema på din konstruktion vore bra.
Potten från elektrokit har inbyggd strömbrytare (avsedd för dimmers mm), men det spelar egentligen ingen roll, dock lite onödigt stor och klumpig.
Om du skall ha den för injustering av din pryttel, så är en 10-varvig pot att föredra.
Här kommer schema. Poten ska användas till att justera så att pumpen slår på precis utanför jämviktsläget mellan vinäger och bakpulver (viss ph och konduktivitet). Tack för tipset.
Du kommer aldrig upp i 1mW i den potentiometern. Du kan med andra ord helt bortse från vilken effekt din potentiometer klarar.
Någon som kan klura ut vilken sort pot det ska vara av logaritmisk och linjär osv?
spelar ingen roll, dock 10-varvig om du vill att det skall fungera.
Dock tror jag du inte får det fungera, då PH-prober är lite stökiga.
- lillahuset
- Gått bort
Ärligt talat tycker jag kopplingen ser aningen naiv ut och tror som TomasL att det kan bli svårt att få att fungera tillförlitligt.
Om batterispänningen inte är stabil och pumpen får den att sjunka vid start tycker jag det ser ut att kunna bli en hyfsad oscillator.
