Är i behov utav en gammal 160A säkring.
Hej.
Det är så att vi har problem med att en 160 Ampere säkring har gått och det är inte det lättaste att få tag i en ny.
Jag vet att bilden visar 125A säkringar men det är 160 vi vill ha.
Re: Är i behov utav en gammal 160A säkring.
160A.
Då är man uppe på Gänga 5, eller?
Man tycker att det borde finnas att köpa.
IFÖ Electric verkar föra dessa.
Dock enbart snabba.
http://www.ifoelectric.com/gangsakringar-mo.html
Dock enbart snabba.
Tack.
Men har den säkringen rätt form? bilden i databladet tyder ju inte på det tyvärr:/
Bilden är nog gemensam för alla säkringar.
Storlek D V, borde betyda gänga 5.
Bilden på sidan är gänga II.
Databladet: bild saknas...
Ja, gänga V är inte så vanlig, sett det en gång, 200A, i 7 vån hyreshus.
(Det är väl en ny säkring du behöver...
Något i bakhuvudet skramlar att så stora säkringar får bara bytas av någon med elbehörigheten - kommer inte ihåg gränsen om det var vid 63 Ampere, kanske mindre än så numera...
Har väl att göra att om man byter en sådan stor säkring så skall man undersökt och ha klart för sig varför den säkringen löste ut och åtgärdat orsaken, innan det slås på igen.
Knivsäkring (även kallad greppsäkring) får endast bytas av fackmän (elektriker) och särskilt instruerad personal. För att undvika ljusbågsolyckor.
Nu för tiden används bara gängsäkringar upp till gänga III (max 63A).
Vet dock inte vilka regler som gäller för gänga V, men man bör ju inte ha last på vid byte...
Gäller det en anläggning som används ofta, kanske man ska fundera på att byta till greppsäkringar.
Jag misstänker att de där Gänga-5 säkringarna inte är billiga direkt.
Min behörighet att byta säkringen är det inga problem med, bara att hitta en ny.
Säkringen sitter i en gammal 60tals järnvägsvagn som tillhör en musiejärnväg så därför vill vi helst inte bygga om den.
Då förstår jag fullt och fast varför du vill behålla säkringstypen.
Är detta säkring till någon tågvärmepost?
Har du kollat efter någon återförsäljare av IFÖ?
- BallInPlay
Om du har möjlighet så här med lokal nätägare/entreprenör på nätet de kan ha ligga annars så kan nog Ahlsell ta hem ifrån ifö.
Detta verkar vara rätt typ:
http://www.aliexpress.com/item/RLS1-200 ... 67904.html
Skulle det funka med 100A ?
Om det är till museum så kan jag sponsra med ett par...
