Hmm det började brinna.....
Detraw
Inlägg av Detraw »
Hade precis knåpat ihop en lite test krets för att testa min A3977:a från Allegro (en stegmotorkontroller)... matade allt med rätt spänning och när jag slår på strömmen så börjar kretsen att brinna.... vad kan man ha gjort för fel för att detta ska uppstå tro? kortslutning nånstans? Jag tycker att jag har hållit mig inom absolut maximum ratings...
Skulle ju va kul om man kunde få lite tips innan man löder på ett nytt chip och bränner det också.....
/Daniel
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
svårt att säga utan ett kretschema...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det räcker inte...
Detraw
Inlägg av Detraw »
nee det är ju sant.... kan ju slänga upp båda så kanske nån ser direkt var felet ligger.... annars får jag väl testa mig fram....
Detraw
Inlägg av Detraw »
hmm jag hade ingen kylning på den, dock så hade jag inte heller nån stegmotor inkopplad till den... kan det ändå bara va så att den blev för varm? verkar ju skumt..... måste nästan vara nått som blivit fel på vägen....
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ett litet förtydligande om "abs max ratings"...
Det är inte några design regler.
Du skall designa efter vad som står under "ELECTRICAL CHARACTERISTICS"
lite längre ner.
T.ex så står det "Logic Supply Voltage, VDD ...... 7.0 V" under "max ratings",
men "VDD Operating min:3.0 typ:5.0 max:5.5 V" under "Elec Char", vilket
är det som gäller för normal drift...
Det var bara det.
Använd inte "abs max ratings" för design...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Abs. max ratings är ett nivå som kretsen kan tåla kortare tid, allt som överstiger detta det minsta betyder ögonblickligen död åt kretsen.
Skillnaden mellan Electric Characteristic och abs. max ratings är alltså din säkerhetsmarginal.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Normalt (även om det inte var så tydligt i Allegros datablad) så är det
inte än så att kretsens funktion garanteras om man överskrider
"elec char" (t.ex Vdd 5.5 V) även om man fortfarande ligger inom "abs max ratings" (Vdd 7.0 V)
Allt annat som anges i databladet förutsättar att man ligger inom "Elec Char".
Nog om det... :-)
Detraw
Inlägg av Detraw »
ok kanske uttryckte mig lite fel...., dock så höll jag mig inom "ELECTRICAL CHARACTERISTICS" :)
Funderar lite på att göra en adapter istället så att man kan koppla upp den på exprimentplattan.... lättare att göra ändringar då.....
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag sympatiserar med dig, Detraw. Jag har precis gjort detsamma med två A3979. En dog när den löddes på, den andra lyckades jag kortsluta med mätproben så den magiska röken kom ut ur chippet. Nu har jag bara två kvar att testa med :(
stor
Detraw
Inlägg av Detraw »
$tiff: vad matar du VBB med för spänning? du har inte lust att lägga upp ditt schema också så man kan kolla lite om jag har gjort nått stort fel på min...
/Daniel
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag provade rätt mycket med allt från 8-20 V och tre olika motorer innan det gick åt pipan.
Jag kopplade väldigt mycket som de rekommenderade på s.2 i databaldet. Inte mycket speciellt, bara ett helt gäng signalledningar till µC. REF ställs med en vridpot.
