Hjälp med bygge nätagregat 12V dc
freddenacka
Hej
Jag skall göra ett nätaggregat för en dac och det började inte så bra.
Jag har en skärmad torrid trafo som har vad jag förstår det 2 utgångar och jag behöver endast en.
Hur gör jag detta enklast för att få bra ljud i slutändan?
Jag tänkte spontant att jag gör 2 diodbryggor på vardera 4 dioder för att likrikta båda utgångarna och sen koppla ihop dem för att sedan filtrera med en elektrolytkondensator kondensator samt en 7812 spänningsregulator.
Re: Hjälp med bygge nätagregat 12V dc
Du ska inte parallellkoppla bryggorna eftersom det kan skilja lite i utspänning mellan lindningarna. Använd bara en lindning, likrikta med fyra dioder och en stor filterkonding på 4700-10 000 µF koppla sedan in spänningsregulatorn t.ex. 7812 eller LM317. Tank på att den måste kylas med en ganska stor kylfläns.
Koppla in regulatorn enligt schemat här: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... ata_en.pdf
Du får räkna ut vilka motstånd du ska ha för att få ut 12V. Regulatorn klara max. 1,5 A.
freddenacka
Tack för ditt svar!
Är det inte så att jag endast kan använda halva effekten i trafon om jag endast använder en kärna?
Är det problem menar du att parallellkoppla även efter likriktning?
Jag trodde det endast var problem innan likriktning.
Om du parallellkopplar efter likriktarbryggan kommer du att få ett rökmoln samt behöva byta bryggor.
Och du har inte två utgångar (i så fall hade det gått bra att koppla ihop), du har en utgång med mitt-uttag.
Men data på transformatorn ser jag inte, om den är 12V-0V-12V kan du bara använda den ena halva (mitten + ena yttre uttag), är den 0V-6V-12V ska du använda de två yttersta uttag.
Man bör undvika att parallellkoppla transformatorns lindningar överhuvudtaget eftersom utspänningen kan variera. Då kan det gå en liten ström mellan lindningarna. Ja, tyvärr blir det halva effekten.
freddenacka
Tack för svar!
Jag misstänker att det blir för lite effekt isf då trafon är på 25W vilket isf endast blir 12,5 kvar.
Kan ni ge förslag på lämplig trafo?
Jag skall driva UWE´s DAC med den och vill ha den reglerad 12v dc
http://www.beis.de/Elektronik/ADDA24QS/ADDA24QS.html
Såvitt jag förstår av länken vill den ha 12V 200 - 300mA vilket är max 3,6W då borde ju 12W räcka o bli över
Det brukar gå bra att splittra upp vit mittledare(0) till två ledare, oftast är dom lätt åtkomliga.
Du får då 2 parallella lindningar, bara att fasa in dom och koppla ihop, du får då transformatorns fulla effekt tillgänglig.
Jag har haft nätaggregat med sån koppling i minst 20 år utan några problem.
Gamla fina stereo trafos är OK till detta.
Kjelle
Kjelle
freddenacka
Tack för tips! Vi testar att använda nollan och en av de röda osv.
Jag förstår inte hur jag skulle dela denna så låter den vara och använder den till något annat om den inte orkar driva ordentligt.
Transformatorn har alltså 2 parallella lindningar, en tråd på varje lindning är ihopkopplade.
Det är så du får 0'an, och 12 V på dom andra trådarna.
Genom och splittra upp nollan får du åter 2 helt fristående lindningar.
Kjelle
Kjelle
freddenacka
antar att jag måste klippa upp den eller så isf?
Den ser ut såhär
Den ser ut såhär
Klippa och splitta inget! Du har ju redan rikligt med kraft som jag förstår det så varför förstöra något som fungerar?
Du får ta bort lite plast där kablarna går in, du kommer då se att vit tråd är lödad till 2 lindningar.
Kjelle
Kjelle
freddenacka
risken är ju att vi hade sönder diodbryggorna. Kan jag mäta dem om de fungerar eller är det bara att koppla ström på dem och sen kontrollera att de ger dc och inte släpper igenom ac?
Man kan ju halvvågslikrikta de två tåtarna var och en för sig. Då går det att koppla ihop dessa och använda hela lindingen. Som man brukar göra med rörlikriktare alltså. Det lär man väl inte vinna något på iof.
