Laga spricka i plexiglas?
Går det laga en spricka i plexiglas? Det är skalan till en gammal rör-radio som har fått en spricka i sej, håller dock fortfarande ihop. Går det smälta ihop det osynligt med nån kemikalie/lim måntro?
Re: Laga spricka i plexiglas?
Tror det blir alldeles för mycket jobb i förhållande till resultatet - skulle nog föreslå utbyte om det alls är möjligt. Är det tryckt en skala på den?
lättflytande superlim men det tror inte det blir snyggt, mer som en nödlösning.
Det är både en tryckt skala och sen utgör den en del av högtalargallret, så svårt att ersätta utan att hitta från en likadan radio!ensten skrev:Tror det blir alldeles för mycket jobb i förhållande till resultatet - skulle nog föreslå utbyte om det alls är möjligt. Är det tryckt en skala på den?
Finns det inget som löser/smälter plexiglas, förutom värme då?
Aceton?
Går väl även göra eget "lim" om du smälter ner akryl i aceton.
Findecanor
Aceton löser inte akryl. Man får använda Metyletylketon (MEK, Butanon).
Om det är en platt grej så borde det väl gå att göra en ny. Det är förhållandevis billigt och lätt att beställa laserskurna akryldelar nuförtiden, och det skulle kunna finnas personer här på forumet som gör det för en billig penning bara du har material.
Stoppa i en flatbäddsscanner, kalkera i ett vektorprogram och skicka på beställning.
Om den är färgad och inte genomskinlig, för all del limma med superlim, slipa och måla över om pengar är ett hinder.
Och akryl är en av de som superlim (cyanoakrylat) är känt att göra det på. Det kan räcka med ångorna från limmet.Miramithe skrev:Superlim kan dock göra så det frostat ut på vissa plaster.
Acribond/Acrifix eller liknande akryllim, smälter och sammanfogar snarare än limmar.
"Pinnarna" som sträcker sej över högtalargallret är rätt rundade(gjutna?), men det går säkert att laserskära och sen värma/smälta dom lite med en gasol/värmepistol.
Men går det bevara originalet så gör jag ju helst det!
Är det mest troligt att det är just "plexiglas"=akryl på den (radion är från 1950) eller använde man sej av några andra genomskinliga plaster också på den här tiden?
Har ingen bild just nu, men kan lägga upp en sen!
En bild säger mer än tusen ord... Visa oss så får du lättare hjälp!
Limmar man med superlim så är det ju svårt att få ner limet i sprickan utan att det också kommer runt om på plasten och blir fult.
Sen kommer också problemet med ångor som ger mjölkvit frost på plasten som är nära.
Frågan är om det går att tejpa med maskeringstejp för att hindra båda av dessa ... men jag tror att det kan bli svårt. Tex att limmet kryper in under tejpen eller att den limmar fast tejpen osnyggt.
Bild;
Finns det nån rc/modell butik el liknande i närheten? dom kanske har nån bra ide när det gäller lim.
