Montera RJ45 STP Jack, hur
TomasL
Inlägg av TomasL »
Någon som har en blekaste aning om hur man monterar ett skärmat STP jack på kabeln, det är ju folieskärm, och stört omöjligt att avmantal kabeln utan att få med sig skärmen.
Det är ett sånt här KEYSTONE jack
Muppis
Re: Montera RJ45 STP Jack, hur
Inlägg av Muppis »
Meningen är väl att du ska vika bak manteln så den kommer i kontakt med metallhöljet på uttaget?
Vilket fabrikat av kabel har du?
Det finns flera olika varianter av skärmade kablar:
  • S/UTP är kablar som har en skärm av vävd metalltråd runt hela kabeln, men där de inre paren är oskärmade, "unshielded".
    S/FTP är kablar med en väv av metalltråd runt hela kabeln och folieskärmning runt de inre paren.
    S/STP är kablar med väv av metalltråd runt såväl hela kabeln som de inre paren.
    U/STP är kablar som saknar yttre skärmning, men har en skärm runt varje ledningspar. Modellen är utgången, men användes för Token Ring och såldes under namnet STP-A.
TomasL
Inlägg av TomasL »
I det här fallet färdiga patchkablar (ena kontakten avklippt), dvs enbart en folie, samt en oisolerad tråd.
Muppis
Inlägg av Muppis »
Oj, jag har aldrig monterat en honkontakt på en patchkabel, det kan vara så illa att kontakten inte är gjord för den typen av kabel med såpass mjuka ledare?
Det finns skarvblock med två honor för patchkablar, är det något sådant du behöver? http://www.kjell.com/sortiment/telefoni ... j45-p38402
TomasL
Inlägg av TomasL »
Lite jäkligt att sätta dem på din-skena bara.
Fick ihop det till slut.
Nu var det flertrådig ledare, men det gick bra med krone-kontakterna i jacket.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
I flera av de standarder jag jobbat med (bl.a. AMP) så tar man bort folieskärmen helt men lindar eller på annat sätt ansluter den isolerade biledaren till jackets metallhölje.
//B1N4RY
MadModder
Inlägg av MadModder »
Slitskontaktering i kroneplintar eller motsvarande kan funka ett tag med flertrådigt, men eftersom trådarna är tunnare än själva slitsen så kan det bli glapp med tiden när plasten "flyter ut" och inte håller mot lika bra längre.
Hankontakterna som är gjorda för flertrådigt har trängre slitsar.
Men det visar sig hur det håller. :)
Rätt typ av kontaktdon till vald kabel är A och O.
