Bygge av rörförsteg för gitarrförstärkare
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
I denna tråden har jag tänkt samla bygget av mitt (rör)försteg till min gitarrförstärkare (http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=74497).
Försteget (KRA) har både en RIAA och en MIC-funktion inbyggt i sig.
Dessa båda funktioner väljs mha en vipp-omkopplare (som alltså väljer rak frekvensgång eller RIAA).
Man kan också boosta signalen närmare 20dB genom att välja MC med den andra brytaren.
Generellt väljer man emellertid MIC/RIAA med en brytare och låter den andra stå i MM.
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Bygge av rörförsteg för gitarrförstärkare
Såhär ser schemat ut.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Chassit är byggt på följande sätt.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Chassit i verkliga livet blev att se ut såhär:
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Eller såhär:
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Resten av det mekaniska arbetet blev att se ut såhär:
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Då var matningen dragen.
Jag skippar mitt 100 Ohm + 100 Ohm mittappande av röret och nyttjar det faktum att röret har 6,3V+6,3V heater där jag således drar Pin 9 till jord istället.
Jag har inte riktigt fått det verifierat men tror att ju lägre spänningsdelar-impedans desto bättre map brum (samtidigt som man då smygdrar lite väl mycket ström).
Så varför inte nyttja den lågimpediva spänningsdelning som redan finns?
Jag har dock verifierat att brum är som minst när det råder balans (hade en pot för detta i tidigare versioner).
MVH/Roger
MVH/Roger
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Nu är du igång redan men en del funderingar.
När du borrar i den sladdrig plyfan, lägg en plyfa- eller träbit under så slipper du så mycket fläkningar. Använder du någon variant av hålsåg, kör halvvägs och ta resten från andra hållet.
Jag tycker inte du behöver ta i så med att skärma. Det borde räcka med ett jordplan under "locket".
Lite andra idéer, vad gäller litteratur:
Rainer zur Linde - Build your own Audio Valve Amplifier, innehåller ett kapitel med gitarrförstärkare
Roger Megantz - Design and Construction of Tube Guitar Amplifiers, framför allt med designidéer.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tack för ditt inlägg, soundbrigade!
När jag borrade plyfan hade jag en bit furubräda på andra sidan (naturligtvis).
Denna bräda har dock hängt med ett tag så den är tämligen perforerad.
Kanske det har stört mitt önskade resultat, jag vet inte.
Jag har f.ö bestämt mig för att köpa fasta 16mm (7-Pin), 22mm (Noval) och 27mm (Oktal) centrumborr.
Detta för att försteget blev lite förstört av att det inte gick att sätta diametern riktigt (missbedömde).
Men kanske jag sagt detta redan
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nu har jag monterat allt utom kablarna.
Observera hur man måste najja ihop komponenterna för att kunna bygga i luften.
Älskar att bygga på detta sättet!
Kretskort, vad är det för nåt
- HUGGBÄVERN
Då sparkar jag tydligen upp en dörr som inte finns. Bra jobbat Rogermannen!
Jag är på intet sätt någon taliban vad gäller monteringssätt. Rörkretsar burkar vara ganska "enkla" och det känns kanske onödigt att göra ett kort till fyra rör och lika många kondingar och motstånd. Däremot är det ibland skönt att köra byggsatser där det medföljer kort och allt liksom bara ramlar på rätt plats.
Ett tips till från en rysk kompis. Det kan vara svårt att få fina lödningar; lödtennet ser till att stelna ut i en liten spets, det sticker ut ett avklippt komponentben osv. Vid dessa vassa ställen kan det uppstå koronaurladdningar som successivt äter ut materialet och då kan man förhindra detta eller minska i alla fall, genom att pensla med shellack. Jag har aldrig testat.
Shellack köps väl som flingor och löses upp i SPRIIIIIT.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag tycker du är så skön, sounbrigade!
Du känner möjligvis inte någon kärlekskrank rysk väninna?
Älskar ryska tjejer!
Apropå ämnet, jag kommer aldrig någonsin använda kretskort till rörbyggen.
Jag är nog lite av en taliban där
Däremot är det lite synd om andra (hålmonterade, obs) projekt som verkligen skulle behöva kretskort.
Jag har försökt med PADS (från jobbet) och Eagle men fattar ärligt talat ingenting!
Min stående ide' är fotoresist (för gnuggisar måste jag försöka släppa
Dock är nog MS Paint för dåligt för att cadda layouter med
Samtidigt tycker jag MS Paint är det bästa program Microsoft någonsin gjort (alla mina ritningar, elektriska såväl som mekaniska, är gjorda i MS Paint).
Och ja, jag kan tänka mig bygga en UV exponeringslåda för fotoresist.
Hellre det än allt digitalt dravel man är tvungen att förstå för att kunna skicka Gerber till Kina.
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nu har jag dragit alla kablarna.
Enheten är färdig för test
Har inte testat MIC-funktionen innan.
Ska bli väldigt intressant att dels testa förstärkningsfaktorn, dels testa bandbredden.
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Mera menlösa bilder
MVH/Roger
PS
Nån som ser nån funktionell skillnad på sista bilden?
MVH/Roger
PS
