Peltier-kylare eller någon annan teknik till en DIY-AC?
meek
Inlägg av meek »
Hej Alla!
Har ett 10 kvm rum i huset som är i behov av AC när solen värmer på och jag skissar lite på en kompakt DIY-AC.
Youtubar man AC DIY så dyker det upp massor av spännande och mindre snygga och smidiga varianter...alla har dock med is/kylklampar att göra.
Is och kylklampar vill jag gärna slippa så jag funderar på om man kan använda sig av en Peltier-kylare på något sätt!?
Dessutom kanske kan användas som värmefläkt när det blir kallt?
Har ingen som helst kunskap inom detta område så ALLA tankar kring detta är välkomna!!
//Martin
Icecap
Re: Peltier-kylare till en DIY-AC?
Inlägg av Icecap »
10m² som ska ha kylt bort solgasset är i grunden en hel del energi som ska flyttas.
Självklart går det med peltier-elementer men det bliver stort, dyrt och ineffektivt.
Är det en yttervägg som värms?
Är det fönster som solvärmen kommer genom?
Ett steg är ju att begränsa inflödande värme via ett fönster, det kan göras med solfilm.
meek
Inlägg av meek »
Jag vet...därför är detta ett knepigt projekt! =)
Självklart är Peltier-kylning inte det enda intressanta alternativet...allt är välkommet!
Det är ett rum på ovanvåningen och det är det dåligt isolerade taket i söderläge som ställer till det tror jag.
Just nu är det ett kontor/gästrum men lilleman kommer att flytta in där till nästa sommar så jag funderar på hur man kan lösa det.
Bild-Googlar man AC så får man upp ett gäng som ser ut som en bakfylla efter en 3-dagars 80-talsfest...
Frugan är arkitekt och lär inte gå med på en sådan och jag är formgivare och allt för positiv DIY-ingenjör och räknar kallt med att jag löser det på något snyggt sätt! =)
Känner dock att jag behöver all hjälp jag kan få!!
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Om du har bergvärme kan du enkelt få ut mycket kyla med ett fläktelement som du kopplar i serie med slangarna som går ner i borrhålet. Kostar inte mycket att bygga. Låg driftskostnad.
meek
Re: Peltier-kylare eller någon annan teknik till en DIY-AC?
Inlägg av meek »
Ingen bergvärme tyvärr...kör en luft-vatten-pump.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det bästa är ju att stoppa för mycket värme från att komma in. Det betyder att isolera, något som på vintern gör att det inte blir kallras heller och investeringen är definitivt det som löner sig ekonomisk ganska snabbt och ger bra vinst med tiden.
Men man kan ändå behöva kyla bort värme, en persienn vid fönstret kan hjälpa en hel del i att minska effekten som ska kylas bort - och det är i grunden hemligheten: ju mindre ni behöver kyla bort, ju billigare blir driften och investeringen.
Att kyla bort t.ex. 1kW med peltier blir mycket dyrt, båda investeringen och driften medan man med en "riktig" värmepump kan komma billigare undan. Det störste problem är nog ljudet för oavsett teknik måste det till fläkt för att "röra om i grytan".
Det finns ganska säkert formler för att X m² glasruta släpper in Y kW när solen gassar, jag kan dom inte dock men ser man på vilka effekter mobila AC-enheter har är det i kW-storleken.
Så mitt råd är:
1: Isolera! Ni tjänar snabbt in de pengar och kallras minskar. Bäst för alla!
2: Hindra solinstrålning via fönstret. Persienn, fet svärmor, fallskärm eller annat som kan skugga...
3: Om det blir för varmt är det dags att fundera på om det verkligen behöver kylas eller om man kan flytta värmen på annat sätt. Kanske till källaren via elementslingan? När det är isolerat och instrålningen är bromsat är resteffekten som ska bort inte så stor och den kan möjligen fördelas via elementet till andra delar av huset. Behövs lite kreativitet med elementventilerna och nog en fläkt vid elementet i rummet men det borde vara allt. Ett par stora men långsamtgående fläktar get tystnad.
Kanske det fungerar med frisk luft? Korsdrag?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Enda ickeköldmedia baserade som jag kan tänka migär en vattenkylning. Nattetid kyler du ner vatten mha evaporativ kylning, det kylda vattnet pumpar du till en konvektordel i rummet som skall kylas.
Du behöver såklart pumperi, röreri och en ackumulatortank.
Jan Almqvist
Icecap skrev: Det finns ganska säkert formler för att X m² glasruta släpper in Y kW när solen gassar, jag kan dom inte dock men ser man på vilka effekter mobila AC-enheter har är det i kW-storleken.
Man kan räkna med upp till 1366 W / m^2.
meek
Inlägg av meek »
Oj...Nu blev det stort!!
Huset är en ombyggd sommarstuga med mycket fönster i söderläge. De vill man inte mörklägga! Ovanvåningen är ett loft med snedtak där det även finns ett rum med fönster mot öst och saknar radiator. Blir svårt att tilläggsisolera taket. Vi har dock FTX-ventilation...skulle man kunna kyla med det hade det varit grymt!
Här ser ni vad som väckte mina tankar:
Tänkta att man kunde skala upp den på något sätt och snygga till det lite... På den nivån ligger jag... :-)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag fattar inte hur den där är tänkt att fungera. Vart tar värmen vägen?
meek
Inlägg av meek »
Den använder sig av is i flaska...så ingen värme alls...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Den grunka kräver att det finns en frys i herrstorlek i närheten.
Men det finns faktisk en möjlighet! Jordkyla! Tänk en slang som är grävd ner eller ligger i en sjö, man pumpar vätska igenom den och då den ju har en viss längd (= yta) kan den ta upp eller avge värme. Är det varm vätska som kommer in i slangen kommer det ut kallare om slangen ligger djupt nog.
Det blir många meter slang, vätska i slangen ska tåla att det blir kallt så någon form av värmeväxlare kan vara bra att ha men sedan är det inte så svårt med resten: en bilkylare eller liknande, några fläktar och saken är biff.
meek
Inlägg av meek »
Och där skiter det sig oxå...Har mestadels bergstomt...
meek
Inlägg av meek »
Här har ni några ytterligare DIY-lösningar...
http://www.doityourselfrv.com/diy-air-conditioner/
qx5
Inlägg av qx5 »
Plocka ett värmepaket från bil som används som kupévärmare normalt sett och montera på en fläkt. Koppla med slang till utomhusenhet som använder sig av frontkylaren i en bil. Låt det cirkulera och du kan jämna ut värmeskillnaden. Använd standard vatten+glykol.
Man kan spetsa till det med en vattentank så att man kan plocka nattkylan och använda på dagen. Sedan finns det även speciell fönsterfilm som minskar värmestrålningen men släpper igenom det mesta av dagsljuset.
