Stor LED-skylt som styrs över ethernet
- Magnus_K
- EF Sponsor
Fick en förfrågan av en kompis om jag kunde sätta ihop en tvåsiffrig LED-skylt som matas från nätspänning och styrs via ethernet.
Då jag inte har någon som helst plan att varken lära mig designa nätagg eller styrkretsen så tänkte jag sätta ihop lite färdiga saker.
Vad tror ni om upplägget nedan? Vad skulle man kunna ha för färdigt drivkort till LED:arna? Och finns det förslag på färdig kapsling för att göra en kvadratiskt skylt men så tunn som möjligt?
Om Swech (eller någon annan som vet) ser detta så är jag nyfiken på höjden samt hur kopplingsplinten på 7-segmentarna ser ut.
En Arduino Ethernet som sköter kommunikationen. Två stycken stora 7-segmentare som tar hand om visningen. Ett nätagg för drivning av hela kalaset. Just det här är fel spänning men annars en sån här typ. EDIT: Ändrat i ämnet, internet till ethernet
- FormerMazda
Re: Stor LED-skylt som styrs över internet
Klockrent upplägg, då slipper du ju som sagt designa så mycket runt om.
Som drivare funkar ju nästan vad som helst som tar strömmen LED-skylten kräver, och det är ju en viktig faktor för svaret.
Allt från en ULN2003 till MOSFET till reläkort..
Det finns färdiga LED-drivkretsar med PWM, constant-current drivsteg och synkron seriell kommunikation som kan styras med två pinnar (SPI) och som kan seriekopplas i valfritt antal. t.ex. Maxim/Dallas har ett urval av sådana.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Tack för svar. Får lika lite om jag kan hitta något färdigt kort som passar.
När det kommer till kapsling så kanske ett vanligt plastskåp borde fungera?
Vad skulle man kunna för plast framför LED:en för att skydda och förbättra kontrasten eller vad det kan tänkas kallas?
Skylten ska sitta inomhus i en väl belyst lokal.
Ett frontglas (/plastskiva) med samma färg som displayfärgen ger bättre kontrast.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Du råkar inte ha tips på vart man kan köpa sånt?
@FormerMazda: Du fick händelsevis inte lite av din röda cellofanskiva över efter ditt bygge? Den tavlan du gjorde blev ju verkligen bra.
- FormerMazda
Hade ingen skiva framför, så jag har ingen skiva alls. Bara starka dioder.
- Swech
- EF Sponsor
Segmenten är ca 13mm tjocka. Med laminat på baksidan totalt ca 15mm
Yttermått hela siffran:
182 x 273mm
Varje segemt 110 x 25mm
inkoppling, självklar då man ser baksidan
Swech
182 x 273mm
Swech
- Magnus_K
- EF Sponsor
Tack för svar Swech. Precis dom måtten jag sökte.
Det jag menade med inkoppling var mest om det var stift, kablar eller kontaktdon.
- Swech
- EF Sponsor
Det är lödpaddar på baksidan.
Så kablar inlödda direkt är det som gäller
Swech
Swech
- Magnus_K
- EF Sponsor
Jo, tror vi kör på det här. Ditt projekt FormerMazda är ju föredömligt med lite kod och annat smått och gott samt att jag gillar skiftregister och ULN2003-lösningen.
Från och med nu tilltalar jag dig; Mentorn
- FormerMazda
Ajaj, mentor alltså!
Kan jag söka löneökning för det tro?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Har ni några tips på nätagg eller liknande strömförsörjning?
Spänningarna jag kommer behöva till tavlan är +5V och +20V.
Swech
7-segmentare har ett spänningsfall kring 18V och Arduinon kommer matas med 5V.
Sitter just nu och söker runt på både switchade nätagg och linda en trafo själv men vad tror ni?
Kraven jag har är: låg formfaktor (ska helst hålla nere tjockleken på skylten), billigt (helst under 200:-).
Helst av allt skulle man ju vilja få tag i ett sånt där switchat agg som har dubbla utspänningar, 5V plus 18-24 ställbart eller så.
Tips mottages tacksamt.
Swech
Är det mycket eller lite ström du behöver på +5V spänningen?
Om det inte är så jättemycket så borde det väl fungera bra med en sån där billig buck-converter från eBay som du matar med +20V och får ut +5V...
Då blir det genast lite enklare att hitta lämpligt nätagg, kanske att ett som ger +24V går att justera ner till +20V.
