"Leader LSG-221 Signal Generator", söker manual och funktion
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej,
Köpte denna signalgenerator från en forumist nyligen och tänkte ikväll tända upp det och mäta lite med skopet.
Saknar helt kunskap om dessa generatorer och har än så länge inte lyckats klura ut hur det fungerar.
Det är inte så att någon av er sitter på en manual eller om ni kanske har erfarenhet om dessa?
Det sitter ingen modellplåt så kan bara utgå från det man ser på frontpanelen.
Magnus_K
Re: "Leader LSG-221 Signal Generator", söker manual och funk
Har tyvärr inte hittat någon manual men har suttit lite ikväll och testat det. Som vanligt uppstår lite frågor någon kanske kan hjälpa mig med.
Den utgår med 1 µV i amplitud och med hjälp av vipporna kan jag förstärka med 90 dB för att sen finlira med "LEVEL"-potten som kan justera 10 dB till. Således kan den ge 10V på utgången.
"FREQ RANGE"-vredet är ju inte så svårt att lista ut då det är vilken skala jag ska läsa från, det finns 3 st KC (Kilo Cycle?) och 3 st MC (Mega cycle?). Min gissning borde vara ganska rätt för den mäter just så på utgången :wink:
Nu till det jag undrar över: Det finns ett vred som heter "METER" där jag kan välja mellan "% MOD" och "RF". Vad har denna för funktion?
Jag misstänker att det har med vilket mätare man använder men inget händer på den lilla när jag vrider om. En lite större bild på mätaren i fråga syns här nedan.
En annan fråga handlar om just sinusen ut. När jag maxar generatorn ~40 MHz så ser den ganska fin ut (bild 2) men vid lite lägre frekvenser ~1 MHz så börjar toppen trubba sig lite. Vad kan det här bero på?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Beträffande instumentet så visar det antingen hur mycket modulation du lagt på RF-Signalen och som alternativ (gissar jag) hur många dB RF du kör ut.
Beträffande signalens utseende kan det bero på dina probar, och hur du terminerat signalen.
Hur har du mätt?
Beträffande manual, så har jag många LEADER manualer men inte just denna, du kan ju kika på några av manuelerna, det kan ju finnas likheter mellan instrumenten.
Hittar du manual, vore jag tacksam om du kan ladda upp den till mig.
Magnus_K
Det skulle mycket väl vara så att den lilla mätaren visar hur mycket modulation jag lagt på då jag inte sett ett liv i denna ännu. Alltså utan extern modulation.
Nu börjar det bli intressant för jag kanske gör fel, vilket vore bra.
Jag har bara dragit en 50 Ohms koaxkabel (?) direkt från generatorn till oscilloskopet. Det kanske borde vara en 50 Ohms serieterminering också?
Jo hittar jag en manual så kan jag ladda upp den men ser ganska dystert ut tyvärr. Vet inte om jag orkar leta mera.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jo du måste ha en terminering.
kolla om det finns en Yahoogrupp för leader, eller någon annan bra Yahoogrupp, finns TekScopes, HP_Agilent grupper mm.
Du kan alltid ställa frågan på mitt manual-forum, dock vet jag inte hur frekvent det är.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Ganska ovanligt att skalan på "dämpsatsen" går åt det hållet, men det är ju uppenbart av märkningen att det är så.
Det är inte så lätt att bygga oscillatorer som håller konstant amplitud över stora frekvensområden. Så mätaren är troligen där för att du med lilla level-ratten skall kunna få rätt utnivå. Ställ in frekvens, justera instrumentet och ställ dämpsatsen så vet du exakt vilken utspänningen är. Bra om man vill kunna mäta känslighet på en mottagare.
Förmodligen klarar den bara AM och med instrumentet kopplat för modulationsmätning visar den modulationsgrad i %.
Med modulation ratten ställer du modulationsgraden. Same same här. Det är svårare att göra rättvisande rattar än instrument. För att modulationspoten skall ha nån funktion måste nog omkopplaren längst ner till vänster stå i läget med strecket. Ext står det på ett läge, då matar du in lämplig modulationsspänning på bananerna. Ser inte vad det står på övriga lägen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
400 Hz intern oscillator står det på brytaren.
kodar-holger
Haha. Om man klickade på bilden blev den ju "lite" större. :doh:
Och 0 står det bestämt längst ner. Borde betyda modulation från.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Sannolikt så ja.
Magnus_K
Ledsen att ni har behövt gissa på vad ratten har för lägen. Nedan är en närbild. CW verkar betyda "Continuous Wave" eller liknande.
Det låter väldigt logiskt att i "EXT" läget så matar man in modulationssignalen, eller vad den kallas, genom banankontakterna och sen justera grad av denna genom ratten upp till vänster.
Det går inte att vrida ratten till kl 12. Det tar stopp vid "EXT"
400-läget minns jag inte nu riktigt vad det var. Det var nog som TomasL säger med en fast intern 400 Hz signal som var bra för någon felsökning.
kodar-holger skrev:Det är inte så lätt att bygga oscillatorer som håller konstant amplitud över stora frekvensområden. Så mätaren är troligen där för att du med lilla level-ratten skall kunna få rätt utnivå. Ställ in frekvens, justera instrumentet och ställ dämpsatsen så vet du exakt vilken utspänningen är. Bra om man vill kunna mäta känslighet på en mottagare.
Det här är jag jättenyfiken på men förstår inte riktigt vad du menar. Vad menar du med att justera instrumentet? Kan jag på något sätt verifiera utgångsnivån utan extern mätutrustning eller helt enkelt räkna på hur måna dB jag förstärker signalen med?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tja, tanken är att visarinstrumentet skall visa hur mycket utsignal du har, och då kan du finjustera med "Level-ratten".
beträffande 400 Hz så är det en standardiserad test frekvens som användes när man trimmade in gamla AM-mottagare.
Finns säkert en mycket vettig historisk förklaring till denna frekvens.
Magnus_K
Aj då, då är denna mest troligt defekt då det som sagt inte finns ett liv i den...
Jo jag läste lite snabbt om dom där 400 Hz:en men det blev för invecklat så jag gav upp.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Ger instrumentet varken utslag för modulation (400Hz-läget, ratta på modulationsratten och ha instrumentväljaren på modulation) eller RF (instrumentväljaren på RF, ratta på level)? I så fall bör det väl gå att hitta felet även utan schema/manual, eftersom det bara är sträckan från omkopplaren till instrumentet som är direkt misstänkt. Men först kan du ju dubbelkolla att du faktiskt kan få nån modulation.
Om du råkar ha modulation på så lär väl utsignalen inte se helt vacker ut om du tittar med oscilloskop, men 50-ohm-termineringen är nog det viktigaste här.
