Kom på att man kan utnyttja en OP-förstärkares slew-rate och bygga en pryl som förstärker transienterna hos ett ljud. Transienter är det absolut första ljudet som når örat. Till största del så använder hjärnan det för att riktningsbestämma ljud. Förstärker man transienterna kan man även få lite mer "liv" i en trött ljudfil.
Matar man in en fyrkantvåg i en OP med långsam slew-rate så får man en lite mer trekantig kurva. Den tar helt enkelt lite tid på sig för att gå upp till rätt nivå. Det är det som är slew-rate.
Det jag vill göra är i princip:
* Dela på ljudsignalen så man får tre likadana signaler.
* Signal A fasvänds och passerar en OP med långsam slew-rate.
* Sedan slås den ihop med ljudsignal B (orginal-ljud.)
Resultatet blir att man bara hör transienterna. Inte så kul.
Därför mixar man den signalen med C (orginal-ljudet) igen.
Nu låter ljudet kraftfullare. Motsatsen till överkomprimerat ljud (som vissa radiostationer har) ungefär.
Två frågor:
1. Tips på OP-förstärkare med långsam slew-rate? (Som exempel har 741'an 0.5 V/µs.) Jag vill ha mindre värde (långsammare stigning) än det.
2. Kan man påverka slew-raten på något sätt? Eller rent av bygga något som har riktigt långsam slew-rate? Det kuligaste vore om slew-raten gick att påverka steglöst med en pot.
edit: Allt mellan 0.001V/s till 1V/µs är av intresse...
Som vanligt är alla idéer välkomna.
