SEPP rörslutsteg
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
SEPP rörslutsteg
Jag skapar den här tråden vid sidan om min rörradio-tråd för jag behöver lite vägledning.
Har caddat upp bifogat schema där jag avser driva ett push-pull (PP) slutsteg med endast en SE-signal (kallat detta SEPP).
Jag har räknat en del på det för först såg det lite suspekt ut men det verkar faktiskt under vissa förutsättningar fungera.
Kanske inte för HiFi men väl för en rörradio.
Dessa är mina formler:
\(I=gmVgk\)
\(Vgk=Uin-gmVgk2Rk\)
Detta ger
\(Vgk=\frac{Uin}{1+gm2Rk}\)
och
\(I=gmVgk=\frac{gm}{1+gm2Rk}Uin\)
sen är
\(Vgk2=2RkI=2Rk\frac{gm}{1+gm2Rk}Uin\)
alltså är
\(I2=gm2Rk\frac{gm}{1+gm2Rk}Uin\)
och om
\(gm2Rk=1\)
så är strömmen genom de båda primärhalvorna exakt samma i amplitud!
Eftersom gm är av storleksordningen 5mS för de flesta rör så blir 2Rk 200 Ohm, nånstans.
MVH/Roger
PS
En av de stora fördelarna med PP är att jag nu kan välja typ vilken trafo som helst med splittad primär (115V+115V) utan att trafon går i mättnad.
\(I=gmVgk\)
Detta ger
och
sen är
alltså är
och om
\(gm2Rk=1\)
MVH/Roger
PS
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: SEPP rörslutsteg
Istället för motståndet märkt 2Rk sätter du dit en strömgenerator. LM317 brukar vara populära men klarar inte hur mycket spänning som helst.
Bifpgar två filer som beskriver mer diskreta strömgeneratorer.
SEPP-stärkare arbetar ju helt i klass A varför uteffekten begränsas.
Skulle också vilja tillägga att ett utrikiskt forum har satsat massor på SEPPar: http://diyaudioprojects.com/Forum/. Notera att deras uppgivna effekter verkar lite felaktiga ändå.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Med hjälp av dina tacksamma tips, soundbrigade, har jag nu designat denna:
MVH/Roger
MVH/Roger
- HUGGBÄVERN
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- HUGGBÄVERN
Jag har fått kortet till Currawongen. Ser ju bra ut. Tittar på att bestaälla de snorbilliga trafarna från Australien samt börja titta på komponentbehov.
I den koppling, till ämnet, jag skickade till dig satt det en fasdelare/drevsteg efter samma princip som du skissat på, alltså en difförstärkare med strömgenerator på katoderna. Fast den strömgeneratorn utgordes av en LM317.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Låter bra, soundbrigade!
Idss för BF245A sprider ganska mycket så man får matcha dom manuellt.
Det är inte omöjligt att få så lågt som 3mA (även om nominellt är 6mA, tror jag).
Om jag bygger denna förstärkare så skulle jag satsa på att selektera ut 4mA.
4mA ger 250V kvar över anoderna vilket jag känner är bra.
Det tog ett tag men när du började snacka strömgenerator så slog mig plötsligt detta:
Har man en gemensam strömgenerator, ja då kommer en ökning hos ena röret bli till motsvarande minskning hos andra röret.
Vilket får anses genialt.
Enda nackdelen, som jag ser det, är att återkoppling är svår att införa.
Å andra sidan, örat tål mer av dessa jämna övertoner än man kan tro.
Undrar om jag har rätt nu
MVH/Roger
MVH/Roger
- HUGGBÄVERN
Jämna övertoner är det kan kallar just för "rörljud". Udda övertoner, som bland annat uppstår när (transistor)förstärkare klipper tvärt låter rumpa och har alldeles för mycket gemensamt med ljudet från dragspel. Tredjetonsdistortion kallades ofta för "klirr".
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Precis, det är rörljud dvs sånt vi älskar eller hur, soundbrigade?
MVH/Roger
PS
Jag är lite full nu
MVH/Roger
PS
Jag är lite full nu
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Njae, det var fredag, gassande sol och jag hade inte suttit på en uteservering på hela sommaren...
MVH/Roger
MVH/Roger
