Laddare till Peltor-lurar
GFEF
Re: Laddare
Inlägg av GFEF »
Denna VARTA laddare vare den enda med individuella laddkanal som jag hittade på clas ohlson.
http://www.varta-consumer.com/sv-SE/Pro ... erNew.aspx
Som sagt finn billigare, men ladda 2 eller 4 celler på samma laddkanal är nästa garanti på någon cell blir över eller underladda.
Önskas både urladdning och uppladdning med kapacitets kontroll blir priset ca 500:-
En billig batteriladdare med individuella laddkanaler
http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... ailedInfor
159:90:-
http://www.tecxus.com/chargers/quick-charger.html
Purre
Re: Laddare
Inlägg av Purre »
Laddare i första inlägget har jag på jobbet men semester i två veckor till men kan kolla sen om det fortfarande är aktuellt.
Sverige
Re: Laddare
Inlägg av Sverige »
Önskas både urladdning och uppladdning med kapacitetskontroll blir priset ca 500:-
Varför inte en B6,
då kan man ladda alla typer av laddningsbara batterier...
http://www.ebay.com/itm/381282390728
Eller, om man inte har nätaggregat...
http://www.ebay.com/itm/261812350373
Batterihållare...
http://www.ebay.com/itm/201105036329
Rolf Zetterberg
Re: Laddare
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Om man googlar på laddaren(vilket ingen tycks ha gjort) så ser man snart att det är en s.k "intelligent" laddare med en lysdiod avsedd för 2,4V batteri.Vad nu det betyder vet man inte förrän man har data från fabrikanten eller har öppnat en och ser vad den innehåller.
Jag kan inte tänka mig att Peltor har yxat till något med bara motstånd eller strömgenerator,utan den måste innehålla mer än så.
Individuell laddning kan vi glömma.
Fortran
Re: Laddare
Inlägg av Fortran »
Så här ser min ut inuti.
Sverige
Re: Laddare
Inlägg av Sverige »
2,4V innebär väl laddning av två seriekopplade (R6-)batterier...
eken74
Re: Laddare
Inlägg av eken74 »
Ingen tom burk :humm:
DaXiong
Re: Laddare
Inlägg av DaXiong »
Varför inte en B6,
För att många har bränt ner hus, bilar, båtar, husvagnar etc med hobbyladdare? Inte minst med en fake-version från ebay.
Sverige
Re: Laddare till Peltor-lurar
Inlägg av Sverige »
Handhavandefel, SBS...?
Man ska ha laddaren under uppsikt när man laddar.
danei
Inlägg av danei »
Hur många sitter och tittar på laddaren under laddning? Jag gör det inte. Det oavsett om det är bilen, robotklipparen, cykeln, skruvdragaren eller telefonen. Gör du det?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Det är inte samma sak som att sitta och titta på den hela tiden. Man åker inte bort t ex, som att lämna spisen på. Beror åxå lite ju på vad man laddar. Brukar inte ladda telefonen med en B6...
När jag laddar (RC-)LiPo är jag i närheten och tittar till den då och då.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Jag har en sådan här hemma.
http://www.conrad.se/Batteriladdare-VOL ... &pi=237739
2-10 celler D-Volt avkänning och laddström 500 eller 1000mA.
Min är inte exakt utan varianten som finns hos fondprodukter (såldes av Biltema förut också) med 12-24volts ciggkontakt förutom 230volts kontakten.
Funkar jävligt bra faktiskt.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
danei skrev:Hur många sitter och tittar på laddaren under laddning? Jag gör det inte. Det oavsett om det är bilen, robotklipparen, cykeln, skruvdragaren eller telefonen. Gör du det?
Exakt! Den (enda :roll: ) gången jag faktiskt hade uppsikt över laddaren small det ordentligt om kinaladdaren och 10 A säkringen i centralen gick.
Annars går grejorna klara sig på egen hand.
elabbe
Re: Laddare
Inlägg av elabbe »
DaXiong skrev:Inte minst med en fake-version från ebay.
Här är den i original från återförsäljare nämnd på SKYRC:s hemsida:
http://webshop.minicars.se/Welcome/Defa ... W226444200
