Reparation/restaurering av radio Philips B3X82U
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
En ny krånglande radio: Radio Philips B3X82U. Eventuellt vill jag fixa till den (eller så struntar jag i det eftersom ena sidan spräcktes i transporten).
Problem:
- FM fungerar inte, tror knappen kan vara lite glapp/oxiderad men när det fungerar så blir det i bästa fall ett väldigt distorderat ljud (lite som att lyssna på SSB i AM-läge).
- Det magiska ögat lyser väldigt svagt (se bild). I dagsljus syns det inte.
- MV/LV fungerar men ljudet är ganska svagt.
Det som fungerar:
- KV fungerar med rätt kraftigt ljud (men stationerna kan nog tas in kraftigare än på MV/LV).
Jag har kopplat in kanske en meter vanliga sladdar med banankontaker på FM-antenningångarna (det som står 240 ohm dipol), tycker det borde räcka?
När jag kört radion kanske 5-10 minuter så tror jag att jag hörde ett fräsande, det kanske indikerar att jag skulle kört på lite lägre spänning ett tag... Dock påstod säljaren att den fungerade så jag antog att den faktiskt redan var körd i närtid. Eventuellt var ljudet på MV/KV lite högre innan detta.
Räcker det att byta ut lite kondensatorer och motstånd tror ni?
Retroperra
Re: Reparation/restaurering av radio Philips B3X82U
Inlägg av Retroperra »
Motstånd?
Kondningar - javisst.
Och om det sitter den gamla vanliga typen av öppna kondensatorer med ena delen rörlig så ta bort dammet med tryckluft/dammsugare.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag läste om någon med samma radio som fått byta resistorer eftersom de existerande gav för mycket resistans, t.ex. kan det vara resistorn vid magiska ögat som gör att det knappt lyser.
I alla fall så grävde jag fram en riktig 240 ohm-antenn ur gömmorna och med den blev det klart bättre mottagning på FM. Dock låter det fortfarande inte bra, har bifogat ljudfiler om någon vill lyssna.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag vill att du skall vara medveten om att denna radio har ett chassi som är nätspänningsförande (beroende på vilket håll stickkontakten sitter i uttaget).
Därför är skruvar till rattarna (i originalskick) isolerade med vax eller lack för att hindra beröring.
Av samma anledning är bakstycket konstruerat så att man inte skall kunna röra vid schassit.
Detta beror på att radion saknar nättransformator. Typen kallas "allströmsapparat" dvs den kan drivas både på likspänning och växelspänning.
Alla rören har serikopplad glödspänning med anpassade resistorer i kretsen. Även skalbelysningen är seriekopplad.
Radion har halvvågslikriktning och utan nättransformator blir anodspänningarna lite lägre än en växelströmsradio med transformator.
Lite nätbrum är vanligt och svårt att helt filtrera bort på en sådan allströmsradio.
Att indikatorögat lyser svagt är snarare regel än undantag beroende på ett fosforbelagt skikt som nöts av tidens tand.
Det finns en del likspänningar angivna på schemat så man kan börja med att kontrollera att dessa inte ligger för lågt.
Beträffande distorsionen är det svårt att bedöma då dina inspelningar låter som ljudet i en modern Iphone.
Man kan kontrollera så att någon kopplingskondensator inte släpper igenom likspänning t.ex. på UL84 styrgaller.
Likaså kan byte av vissa rör vara nödvändigt för att få mera liv i radion
Var försiktig, som sagt och koppla för allt i världen inte ihop radion med någon annan nätansluten apparat!
VARNING! Var rädd om dig själv och dina anhöriga!
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Har en likadan fast utan indikatorrör det är som sagt en allströmsmotagare men de brukar kuna fungera väldigt bra efter byte av kondningar och dåliga kolfilmsmotstånd. I mitt fall fick jag också byta utgångsröret eftersom det orsakade ett konstigt sprakande ljud i högtalaren.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
SM7CZR: Tack för tipsen, är det något rör som bara påverkar FM? För det verkar fungera bättre på de andra banden (förutom att AGC nog behöver förbättras).
agfamatic: Aha, har du en B3X72U? Hur bra känslighet på FM har du?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Röret UCC85 hanterar endast FM/UKV
Om du vill satsa på radion, försök få tag på samtliga rör.
U-rören är ganska billiga i jämförelse med E-rören.
Hittade ett lite tydligare schema på radion.
http://www.swedala.se/scheman/philips/philips_p6x.pdf
Såg att det finns även rör till radion här.
http://www.swedala.se/komponenter.html
agfamatic
Med en några meter lång antenntråd kan jag få in hela Sveriges Radios utbud fast P3 på 99.3 MHz kommer in lite svagt ibland fast det är en svår station att få in bra här i Gnesta på alla radioapparater både gamla och nyare.
Kommer inte ihåg modellnumret nu men det är en lite större DUX version som använder samma chassi som B3X72U
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
http://www.radiomuseum-olen.be/herstellingen.htm
Här berättas om ett lurigt problem i en B3X72U som orsakades av en defekt kondensator i anodkretsen på UL84.
Ljud på FM men på AM blev utgångstransformatorn kortsluten. :D Jag använde själv Google översättning (holländsk text).
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Mät likspänningarna kring UL84 så att de stämmer någorlunda med schemat.
Jag har jag markerat med rött vilka kondensatorer som är aktuella att byta ut.
C81 0,1µF
C82 4,7 nF
C84 10 nF
C86 15 nF (monterad på schassits ovansida, vid utg.trafon).
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack så mycket Ingvar, jag är inte hemma nu men ska titta på det senare. Dock har jag inte bestämt mig om jag ska satsa på den här radion.
På FM så får jag med en FM-antenn i bästa fall in SRs sändare på 92 och 96 MHz som sänder på 60 kW och inte så mycket annat alls. P3 på 99,3 MHz eller svagare går inte in alls. Var mottagarprestandan så här på 50-talet eller borde det vara markant bättre?
Om man skulle vilja fixa magiska ögat så borde det räcka med att byta ut UM80-röret?
Använder kortvåg bara antennkontakten för AM förresten?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Mottagarkänsligheten (på FM/UKV) på dessa apparater från 50/60-talet var inte speciellt dålig. Däremot kan andra parametrar spela in.
Antennen består oftast av en bit tråd, instoppad i det ena hålet på antennkontakten. Bostadens väggar kan innehålla armeringsjärn som
ibland påverkar negativt. Mottagarens geografiska läge i förhållandet till sändaren/sändarna samt uteffekten från dessa.
Ett nytt UCC85 kan hjälpa, ett begagnat också om du har tur. :humm:
Beträffande svagt UM80 så är det byte som gäller. Att öka anodspänningen till röret kan hjälpa marginellt. Har läst att någon gjort så.
Att köpa ett begagnat rör kan vara lotteri när man inte kan prova det.
Samtidigt kan det kännas lite onödigt eftersom det bara är en avstämningsindikator.
Antennkontakten för AM används till KV/MV/LV
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag använde en riktig dipol-antenn för FM och kopplade in båda ingångarna med banankontakter och sen satt jag dessutom utomhus, så det borde fungerat betydligt bättre.
Antog att det var så med AM-antenningången, tråkigt bara om man vill ha en kortvågsdipol inkopplad men inte vill ta in alla MV/LV-störningar inom en kilometers avstånd...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Från början funkade radion inte på FM. Bytte du UCC85 eller var det bara dålig kontakt i sockeln?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ingångsimpedansen på antenningången för rörradio brukar vara betydligt högre än 50ohm.
En kort kabelstump på några meter ger bra mottagning på MV med en rörradio, ger inte alls
lika bra resultat på en kommunikationsmottagare med lågohmig antenningång.
