Projekt mullvad, detektering för upputtande av jord
Henry
Inlägg av Henry »
Hade inte planerat att lägga upp detta som projekt men hade tagit en del bilder under loppet till mig själv så jag tänkte vad fasen och så har jag dessutom också bilderna på servern i säkert förvar och lätta att hitta om det skulle behövas en dag.
Har en mullvad i trädgården och det är en jobbig jäkel som gräver förbi fällor jag satt ned (inte dödande.. än) och att sitta och vänta innan den puttar upp jord och då gräva upp den så finns det en risk att jag måste sitta i flera timmar då de har ett jobb intervall på mellan 2 - 4 timmar och jag är verkligen inte pigg på att sitta och vänta så länge och har även annat att göra. Vad kan då användas för att säga till mig när mullvaden puttar upp jord så jag kan springa ned? Jo förstås radio signaler.
Satte således ihop några FM radiosändare efter ett lite förbättrat schema jag har i huvudet sedan 20 år tillbaka och en astabil vippa satt på 1.5kHz kopplad till detta, micklade ihop mekaniken och det fungerar perfekt. Jag använder sedan en radioscanner där jag skannar alla enheter och så fort mullvaden trycker upp jorden bara någon till några få mm (beroende på hur jag placerar enheterna) så aktiveras en extra känslig mikrobrytare, så att motståndet är minimalt ifall mullvaden skulle reagera på det eller så men jag tvivlar. Detta aktiverar sändaren och jag hör ett genomträngande 1.5kHz pip i högtalaren som i princip hörs i hela huset men jag är i ett och samma rum största tiden.
Har dock inte kunnat vara hemma på dagen så inget testat skarpt än.
Vi vet alla att egenhändigt tillverkade sändare är olagliga att använda om man inte bla har licens vilket jag inte har. För att störa så lite som möjligt lade jag förstås då givetvis inte frekvensen inom rundradio bandet utan en liten bit över detta så ingen kan få in de på sin vanliga radio.
Det smala frekvensband enheterna använder (runt 112-117Mhz) används inte till något i kvarteret vad jag kunnat hitta och inte heller i Ystad inom rimligt avstånd från mig med den informationen jag fått fram och så har jag även dragit ned uteffekten så det precis skulle räcka in till mig genom ett fönster. Sändaren är sedan bara igång under den tiden det tar för mig att springa ned och stänga av den vilket är ett antal sekunder.
Så är det slutsnackat om den olagliga aspekten i detta.
Här är då en del bilder under byggandets gång och ingående delar med start från början. Min filosofi med elektronik är inte för sällan att varför göra det stort när man kan göra det smått så allt är gjort med 0603 förutom två 0806 på sändarna då det passade in bättre i designen.
Själva sändaren.
9 komponenter inkl spolen och trissan.
Uteffekten är på ett antal mikrowatt men mottagaren jag använder är väldigt känslig så det fungerar bra ändå. Det hade gått att öka uteffekten en hel del men det behövs inte och således inte heller gjort.
Behövde även ha något ljud som indikation så detta är en astabil vippa satt till 1.5kHz.
Standard 8 komponenter, 2 resistorer tillkommer senare för spänningsminskning till sändaren.
Ihopsatt med vartannat.
Trodde jag tagit en bild innan men det hade jag inte så det blev en lite suddig när den är monterad.
Alla 5 klara.
Gjorde de första två på ett annat sätt än resten så sändardelen sitter på sidan på några men jag orkade inte ändra dom.
En video på ett snabbt test, hade visst inte HD kameran laddad så det fick bli med en med lägre upplösning:
https://www.dropbox.com/s/hojlm1hh9cgjh2z/test.mp4?dl=0
Klicka på länken, det går ej att "spara som".
Hade en hel del 0603 kvar, några SOT-23 trissor och några små drosslar så tänkte testa och se om det gick att slänga ihop något med det för skoj skull. Lite småpilligt med en lödspets på 0.8 mm men det gick att få till det rätt hyfsat ändå.
Sändaren.
Vippan.
Hade gått att göra den nästan lika stor som sändaren men jag gör inte en till, detta är mer som kuriosa för mig.
Här är sändaren på ett finger.
Bredvid en TO-92.
Aningen mindre än den platta ytan.
Båda delarna bredvid ett knappnålshuvud.
Hoppas det var något av lite intresse.
Klas-Kenny
Re: Projekt mullvad, detektering för upputtande av jord
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad gäller frekvensvalet (ja, jag tar upp det ändå då jag reagerar direkt) så har du radionavigering för luftfart i just det frekvensbandet, är det verkligen något man vill riskera störa? :humm:
Då känns det nog bättre att bara störa grannarnas rundradiolyssnande..
hyperion
Inlägg av hyperion »
Gillar dina färdigheter med lödkolven :) imponerande smått!
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
otroligt snyggt byggt :tumupp:
du har verkligen fått det "mini"
Kan nog också tycka det är bättre att ligga mellan två rundradiostationer än att kanske störa ut flygets instrumentlandnings system (ILS)
konsekvenserna kan ju bli lite olika :)
http://etjanster.pts.se/radio/frekvensplanen/
Henry
Inlägg av Henry »
Ni som ev är oroliga för bandvalet:
Jag är förstås fullt medveten om att flyget använder detta och jag har också scannat av detta band i några dagar under lång tid varje gång för att vara säker och jag hittade enbart en sändare på 115.2 MHz med hyfsat stark signal där jag förstås då inte heller lagt någon av sändarna utan en bit ifrån ifall det skulle tillhöra flyget, jag fick inte in något som helst annat utom detta.
Har också sänkt effekten till dess minimum pga bla dessa grejer vilket är på gränsen för att ens jag skall kunna detektera signalerna och mottagaren jag använder är ändå väldigt känslig. Flyget använder sedan normalt AM och jag använder FM vilket minskar påverkan än mer och jag använder bara några fåtal mikrowatt.
Uteffekten från sändarna med antennen dikt mot mottagarantennen låg på max -25dBa vilket är ca 3 mikrowatt och knappt en meter ifrån är det -52dBa och snabbt minskande vilket är några fåtal nW. Jag ser 3 mikrowatt som högst osannolikt skulle störa flyget än mindre några nW och där under.
Flygkorridorerna för Sturups flygplats ligger någon dryg mil norr om Ystad och flygplatsen där ILS används finns ca 3 mil bort.
Edit: stavar som en kråka
Henry
Inlägg av Henry »
Tackar alla. :)
nifelheim
Den första
har du utvecklat någon speciell byggteknik, eller börjar du bara med den största komponenten?
PeterH
Inlägg av PeterH »
:tumupp: Häftigt! Jag gillar dessa mikrobyggen skarpt. Påminner om dom piratsändare man byggde i sin glada ungdom (80-talet) 8)
Edit: stavning
Henry
Inlägg av Henry »
Tackar. :) Ja de är kul att göra och kom på att jag också har en liten 5 mm elektret mik som man hade kunnat göra mycket tillsammans med den lilla sändaren och ett litet mini knappcells batteri, men det är inget jag håller på med längre.
nifelheim:
Då kretskort saknas när jag bygger sådant här så måste jag ha en bas för komponenterna då kapillärkrafterna i lödtennet kan ge en hel del problem annars. Inte alls säkert jag använder största komponenten det är beroende på hur jag kommer att bygga det hela för att det överhuvudtaget skall gå att få ihop då jag för skoj skull vill ha det så smått som möjligt (vilket det också blir per automatik) och då måste tänka lite extra för att få till det.
Med den lilla sändaren började jag tex med drosseln även om trissan är lite större och byggde sedan ifrån denna som bas då det var lite lättare att få dit resten av komponenterna på detta vis och lite lättare att hålla fast det hela. Kapillärkrafterna är nämligen så starka i lödtennet att det med lätthet kan dra allt med sig när jag skall dra bort lödkolven vilket för att säga det mild är extremt irriterande när några komponenter och 20 min jobb följer med. Det detta fixades dock snabbt genom att hålla det hela på plats med diverse saker.
Basen till den stora sändaren är som synes transistorn där jag bygger upp komponenterna på dess undersida där jag klippt av benen så kort som möjligt för att få lödpunkter och så att det blir stabilt och kan hålla för lite då lödpunkterna kan vara väldigt små. Då jag sedan använder 0603 så finns det rätt så gott om plats för ett antal av dessa så jag kan bygga allt på botten av transistorn vilket också ger en fördel då det är nära till anslutningarna för transistorn i sig.
När den biten är klar gör jag spolen med resonanskondingen (om jag inte gjort detta innan) och nu har jag en bas till den föregående delen. När den lödits fast har jag nu en sista bas för resterande komponenter vilket sedan också gör det hela stabilt.
Gjorde på samma sätt med vippan men där används två transistorer som bas till komponenterna vilket ger en hel del extra utrymme men där skall även 6 st komponenter få plats på ytan mellan benen vilket inte fick plats så som jag ville ha det så då fick jag sätta kondensatorerna ovanpå i vinkel och dra tunna ledningar i kors för att fästa på rätt ställen vilket var lite pilligt men kul.
En hel del mer jobb med den lilla vippan då jag fick använda sidorna på sot-23 trissorna för att fästa komponenterna på och ytorna där är inte stora kan jag säga och inte heller i 90 gradig vinkel visade sig vilket skapade en del problem men det gick ändå till slut.
ensten
Inlägg av ensten »
Hur detekterar du mullvadarnas aktivitet?
Vad gör du när du hittar/får tag i en mullvad?
Henry
Inlägg av Henry »
När den puttar upp jord så vet jag på så vis att den nu är aktiv och under de få sekunderna är precis just här.
Om den däremot skulle sluta samma sekund och börja på sin viloperiod på några timmar så är det bara att armera enheten igen över hålet och så kan jag gå upp och fortsätta med mitt tills den börjar igen då det nu denna gång är början på sin arbetsperiod då den kommer att hålla på i några fåtal timmar.
Jag måste sedan veta hur gången från en hög går för annars kan den springa tillbaka då de är väldigt snabba i sina gångar om de känner sig hotade så jag tar först bort högen som är där och känner efter i hålet var gången går och markerar detta med ett streck i gräsmattan. När den sedan puttar upp jord så trycker jag snabbt som attan ned spaden ca 2 dm bakom hålet (vill inte kapa mullvaden i mitten) och en bit ned så jag kapar av flyktvägen tillbaka och tar ett stort tag så kommer mullvaden upp tillsammans med första eller andra spadtaget om allt fungerar som det skall.
När jag har den sedan så är jag nästan lite sugen på att på natten lämna den mitt på en av grannarnas gräsmatta som nära på är som en golfgreen. :mrgreen:
Nej givetvis inte, jag kommer att åka en 500 meter bort och släppa av den en bit i skogen här.
stenD
Inlägg av stenD »
Grilla och servera :)
Henry
Inlägg av Henry »
Man har varit sugen vissa dagar. :roll:
Om jag däremot en dag sett en hög på framsidan så hade det varit det sista den gjort för då hade det blivit kemisk krigföring.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
stenD
Inlägg av stenD »
Henry skrev:Man har varit sugen vissa dagar. :roll:
Marinerad!?
