cnc plasma projekt
ezz
cnc plasma projekt
Inlägg av ezz »
dax för ej projekt tråd
har planerat och ritat på en cnc plasma ett bra tag och känner mig redo för en tråd om denna
har 750W servo motorer på X och Y samt köpt en 50W servo för Z
ska styra den med en ethernet smoothstepper samt ett 24V bob
kulskruv på Z och remdrift på övriga axlar
lite cad bilder
sen har jag handlat och fått hem
börjat fräsa ut lite delar till z axeln
svarvade till remspännar rullar manuellt
ezz
Re: cnc plasma projekt
Inlägg av ezz »
krashade min probe dagen efter jag började :(
beställt och fått en ny probe nu så fortsätter
mer uppdateringar kommer
ezz
Inlägg av ezz »
fräst lite mer bitar
swapper
Inlägg av swapper »
Ser snyggt u det där ganska rejält för en plasma?
Tänker bara på 750W servon känns mäkta överdimensionerad för detta? antar att du hade de "över" eller kom över billigt? :)
Var bara vaksam med störningar som plasma ger till servomotorer, kan ge konsiga effekter och dödade drivare om man inte är försiktig.
Noga med jordningen osv, speciellt då man har HF start som skapar höga spänningar.
Normalt är stegmotorer nog lättare att komma igång med när det gäller plasma.
Vad är det för vagnar och skenor, är det kina imoprt? i så fall är det något att satsa på?
pris?
ezz
Inlägg av ezz »
hadde dom över sen jag byggde min första fräs
jo ska jorda allt noga med skarmade kablar osv
har en Cut120s benroyal plasma som jag tänkt använda
är HIWIN vagnar china import 400$ för 3st HGW25 2st HGR25 1600mm 1st HGR25 1200mm
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Detta ska följas!
ezz
Inlägg av ezz »
upptäckt att jag beställt en av bitarna i fel storlek surt att det var den största (dyraste) biten med :( beställde 240x240x15mm när jag behövde 340x240x15mm.
Nåja tur att tyskarna har väldigt bra frakter betalade ca15€ sista beställningen .
sen har jag hunnit med att fräsa ut 2 bitar till locket och bakstycket till andra tornet
sen har jag funderat på att köpa en liknande dator som denna . den får plats i mitt styrskåp
sen har jag funderat på THC denna tycker jag ser bra ut men både dator och thc ligger på framtiden
Uttis
Inlägg av Uttis »
En dator med så lite onboard jox på moderkortet som möjligt brukar man väll rekomendera dvs grafikkort och sånt för att det ska lira bra med styrprogrammet och ge jämt pulståg men det kan ju förstås funka endå. Nu har ju inte den burken nån parallelport så tanken kanske var att använda sån där lös mojäng som går via usb.
Hur funkar skärhuvudet är den flytande delen inbyggd i huvudet eller är det nått som inte syns på bilden?
ezz
Inlägg av ezz »
ska köra med ethernet smoothstepper så borde funka med inbyggt grafikkort
den flytande delen på skärhuvudet är passningen på hållaren ifall man krashar in i materialet så kan den glida upp och aktivera microbrytaren
Uttis
Inlägg av Uttis »
aha man brukar ha en extra slid för huvudet så kör man ner i materialet tills microbrytaren är påverkad sen kan man backa och få rätt höjd när man börjar skära men det kanske är så din funkar också.
ezz
Inlägg av ezz »
Tänkte ha en ohmic sensor, samma säljare som säljer thc har en.
Så den använder nosen som probe.
ezz
Inlägg av ezz »
fräst ut ett par rem klämmor
sen började jag fixa på en låda som jag ska sätta smoothstepper och bobs i
hadde ingen bockmaskin så ordnade en enkel till pressen
funkade bra men behöver fräsa ut en slits i mothållet lätt att överbocka nu
har kvar att göra ett lock till denna samt håltagning för kabelgenomföringar osv
swapper
Inlägg av swapper »
Stiligt värre,
Tänk bara på störningsrisken och även HF start spänningarna och var de tar vägen.
Själv tror jag att jag lyckades bränna RS232 chippet i en av mina servo-drivsteg pga att jag inte kopplat bort allt ifrån min fräs när jag skulle svetsa dit "det där sista", som tur var gick det att laga men men.
Tänker bara att för ett yaskawa 750w servopaket kan du nästan köpa ett komplett budget stegmotorkitt med drivare och "labba med" innan du bränner något. en 500kr stegdrivare (x3) och 100kr breakout-board är bättre å öva på än yaskawa steg och ethernet smoothstepper.
Bara spånar, tar det för vad det är, andra här har säkert andra erfarenheter.
ezz
Inlägg av ezz »
Jo störningar är en av den största utmaningen i detta projekt.
Min plan är att vara noga med avskärmning och stjärn Jorda samt ferrite block på kablar samt sätta emi filter på inkommande matning.
Mycket att tänka på när jag gör det elektriska men koncentrerar mig på att bygga mekaniken för tillfället.
Angående servo motorerna så har jag dom redan.
Beställde kabel samt ett flex rör att stoppa in plasma kabeln i för att skärma av den
ezz
Inlägg av ezz »
har inte hänt så mycket på detta börjat jobba efter semester osv
men har lite bilder på det jag pysslat med
fixat lådan för smoothstepper och bobs , den ska sitta inne i skåpet med dator och servo drivare .
fräst ut dom sista bitarna
ska börja med ramen nu har köpt hem och börjat kapa upp bitarna
